Stary 29-08-2011, 12:31   #1
weasel1
Zarejestrowany: 29-08-2011
Silnik: 2.0 pb + LPG
Postów: 15
Domyślnie Ogrzewanie przedniej szyby - nie działa
Temat był już poruszany, ale w postach nie znalazłem odpowiedzi niestety.
A więc: od jakiegoś miesiąca mam MK2 kombi. Ostatnio popadało, zaparowały szyby i chciałem wypróbować ogrzewanie przedniej.
Niestety nie zadziałało w ogóle.
Dioda na przycisku się świeci.
Bezpieczniki w puszce pod maską są ok.
Natomiast nie słychać charakterystycznego kliknięcia przy włączaniu ogrzewania (tak jak przy tylnym). Ale nawet nie wiem czy powinno być je słychać.
Stąd tez moje pytanie, gdzie zacząć szukać usterki.
Czy na przekaźniku (swoją drogą - gdzie on jest?), czy też na instalacji gdzieś bliżej szyby.
Będę wdzięczny za cynk.
pzdrm
ŁR
weasel1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 13:43   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przedniej szyby - nie działa
a wiec przekaznik raczej powinno byc slychac.
FJB (PARTIAL)
Przekaznik R7
bezpieczniki-F14, F16 po 40A
sprawdz przekaznik i bezpieczniki dokladnie
jak problem bedzie dalej to pisz-powiem jak dalej szukac.
Stary 29-08-2011, 17:06   #3
pezet3
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: B Y Ł Focus Kombi / JEST Fiat Croma
Silnik: 1.8 TDCi / 1.9 16v 150
Rocznik: 2007 / 2008
Postów: 186
U mnie nie słychać cykniecia przekaźnika, ale widzę pobór prądu po podświetleniu deski. Ja jak kupiłem swój wóz to była urwana taśma od strony kierowcy, nic nie napisałęś czy sprawdzałeś, zacznij od tego.
pezet3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 19:38   #4
babarian
Zarejestrowany: 24-07-2011
Silnik: 1.8 16v
witam mam podobny problem w mk1 jak sprwdzic ten pasek i gdzie go znajde
babarian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 20:34   #5
pezet3
Postów: 186
W Mk2 tasiemki są w prawym i lewym rogu szyby pod podszybiem, natomiast z tego co słyszałem w mk1 jest tylko jedna tasma, ale nie dam sobie ręki uciąć.
Stary 29-08-2011, 21:44   #6
weasel1
Postów: 15
OK,
znalazlem na forum temat o tych tasiemkach.
Jutro sprawdzę.
mjprzem - gdzie szukać tego przekaźnika? Tak pro forma.
Stary 30-08-2011, 07:43   #7
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
FJB-skrzynka bezp w komorze silnika... Oznaczenia przekaznikow znajdziesz albo na naklejkach albo w instrukcji obslugi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jesli bedziesz mial problemy z zlokalizowaniem przekaznika i bezpiecznikow to moge niedac rady Ci pomoc przez forum jesli problem okaze sie gdzies indziej. Jesli niemasz miernika i podstawowych funkcji nim nie zmierzysz to bez niego sie nie obejdzie.
Stary 30-08-2011, 20:46   #8
gricho
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 62
Sprawdz czy masz ogrzewaną przednią szybę bo poprzedni własciciel mógł ją wymienić np.mogła być pęknięta
gricho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 16:33   #9
goders
Imię: adam
Zarejestrowany: 24-10-2012
Model: ford focu c-max
Silnik: 1.6tdci
witam czy mogę zapytać o ten problem nie świeci kontrolka nie ma charakterystycznego kliknięcia po naciśnięciu a co za tym idzie nie grzeje byłem u speca przemierzył układ i twierdzi że albo moduł bezpieczników w kabinie kierowcy jest rozprogramowany jeśli w ogóle jest programowalny albo jest jakoś uszkodzony bo jak sprawdzał to obwód zamyka się tylko przez inny obwód nie ten z modułem bezpieczników chyba tak to się nazywa taki duży kwadrat w skrzynce bezpieczników w kabinie kierowcy proszę o pomoc pozdrawiam
goders jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 12:07   #10
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał goders
tylna szyba działa bez problemów ładowanie też wszystko gra zakładam temat
[/QUOTE]
czy dziala podswietlenie wlacznika podgrzewania przedniej szyby?
-jezeli dziala -to masa dochodzi do wlacznika i:
(a) -moze byc uszkodzony wlacznik
(b) moze byc uszkodzony modul wlaczajacy w skrzynce bezpiecznikow
Jak dziala wlacznik ogrzewania przedniej szyby?(Wtyczka C382)
PIN1-GN-WH-staly plus po zaplonie do zasilania diody sygnalizujacej dzialanie podgrzewania
PIN2-BK-WH-masa-do zasilania zalacznika oraz do zasilania diody podswietlenia przycisku
PIN3-OG-WH-zasilanie z sciemniacza podswietlenia
PIN5-BK-WH-potwierdzenie zadzialania modulu w skrzynce bezpiecznikow-zasilanie masy do przekaznika oraz do kontrolki sygnalizacji grzania przedniej szyby
PIN6-BK-WH-wyjscie z masy do modulu.
czyli podsumowanie
jezeli wszystko dziala ok..to na PIN5 powinna byc masa.
jezeli chcesz sprawdzic na krotko czy dziala szyba to wystarczy ze do PIN5-podasz mase-powinien sie wowczas zalaczyc i przekaznik i kontrolka potwierdzajaca dzialanie ukladu.
W takim przypadku uszkodzony moze byc-przycisk lub modul w skrzynce bezpiecznikow.
ogrzewanie , szyba przednia
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
