22-02-2012, 11:12 | #1 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Padająca dwumasa ,konsekwencje dla silnika
Ma pytanie, czy to prawda że jak dwumasa już pada i stuka tylko na zimnym to można uszkodzić blok silnika lub panewki?Mowa o PB ale w ON chyba podobna jest zasada.
Ile jeździliście na stukającej dwumasie?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
22-02-2012, 16:17 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2012
Odp: Padająca dwumasa ,konsekwencje dla silnika
Jestem tydzień po wymianie sprzęgła ( na zamiennikach 3 tys-bolało).Objawy po kolei:zgrzyt łożyska przy wciskaniu pedału sprzęgła, coraz większe drgania całego samochodu, uszkodzony automat rozrusznika-po wymianie okazało się, że zapchany opiłkami aż w końcu padł cały rozrusznik. To tyle.
22-02-2012, 16:29 | #3 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI
mi zaczyna brzęczeć coś przy ok 2 tys obrotów jak się rozgrzeje to ciszej czy to mogą być objawy dwumasy? na wolnych jest ok, przy wciskaniu nic sie nie dzieje
22-02-2012, 16:42 | #4 | ||
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
§23 |
22-02-2012, 19:29 | #5 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI
no właśnie nie wiem. w innym poście koledzy mieli podobne objawy i niby to coś z wtryskami inni mówią że to dwumasa a ja nie wiem jakie odgłosy wydaje jak pada.
22-02-2012, 21:12 | #6 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Postów: 133
Ja mam 262 tys przebiegu i nie odczuwam żadnych oznak padającej dwumasyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-02-2012, 22:55 | #7 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
23-02-2012, 14:31 | #8 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 77
19-11-2012, 18:47 | #9 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Odświeżę temat. Pytanie do posiadaczy PB
Na zimnym czasami stuka i na ciepłym ale bardzo rzadko. Czuć wibracje na pedale. Wymieniać czy można jeździć?
19-11-2012, 19:17 | #10 |
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 243
U mnie nie stukało na zimnym, jedynie miałem objawy typu utrudnione wrzucanie biegu, trzęsący się samochód na wolnych obrotach a czuć to najlepiej na plecach siedząc w fotelu.
Jeszcze podczas jazdy przy zmianie biegu słychać było pojedyńczy stuk jakby poduszka padła. |
