Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 29-04-2012, 14:20   #1
agaciora
Avatar agaciora
Zarejestrowany: 25-04-2012
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 10
Domyślnie Nie działa wentylator chłodnicy
Witam wrzucam temat ponownie, juz konkretniej nie wiem jak go zatytulowacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Opisuje problem jeszcze raz, wiec :nie dziala wiatrak chlodnicy mimo ze dolewalam plynu do chlodnic i jest na max. w momencie jak zagrzeje sie silnik mryga kontrolka i wiatraka nie slychac. Czy jest jakas powazna przyczyna tego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Pozdrawiam
agaciora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2012, 21:50   #2
rafels
Zarejestrowany: 20-06-2008
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
Domyślnie Odp: nie dziala wiatrak od chlodnicy pomimo uzupelnionego plynu
Went. chłodnicy załączany jest przez przekaźnik, który jest sterowany masą bezpośrednio z ECU (jeżeli masz klimę, to przekaźnik jest dwuobwodowy: 1bieg - szybki, z klimą, 2bieg - wolny, normal, przez dodatkową rezystancję).
Sprawdź przekaźnik, może się zawiesił. Można na krótko bez niego podłączyć (zworka). Skoro kontrolka mruga, to ECU chyba dostaje sygnał od czujnika dotyczący temperatury, więc raczej przekaźnik...
rafels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2012, 22:08   #3
ko_stek1
Avatar ko_stek1
Zarejestrowany: 30-09-2010
Model: Mazda 2 DY
Silnik: 1600 16 V pb + LPG
Postów: 130
Nie wiem kolego czy mam racje bo twoja wiedza jest napewno zdecydowanie wieksza, lecz ja w swoim kaczolocie przekaźnika do właczania wentylatora nie mam, wentylatorem steruje komputer, podejrzewam podobnie jest w wersji z klimą ale moge sie mylić. W wersji bez klimy przekaźnika nie ma i tego sie bede trzymal a jeśli sie myle powiedz mi prosze gdzie sie niby znajduje?? Jednoo jest pewne napewno, jeśli kontrolka mryga to czujnik temperatury jest napewno dobry, a problemu szukał bym w wentylatorze.
Ostatnio edytowane przez ko_stek1 ; 29-04-2012 o 22:11
ko_stek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2012, 14:45   #4
agaciora
Avatar agaciora
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 10
Nie mam klimy i nie mam pojecia co moze byc grane. Dzisiaj juz musialam zrobic postoj zeby silnik przestyglGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Otworzylam maske a plyn od chlodnicy wrzal i slychac bylo tylko jego przeplyw przez wezyk a wentylator ni hu hu. Jeszcze kilka dni temu normalnie chodzil. A propo plynu- Resztki ktore zostaly zanim dolalam nowego mialy jakies tluste dziwne plamy, to moze miec cos wspolnego? Chociaz nie wydaje mi sie...
Stary 30-04-2012, 16:16   #5
umanek82
Imię: Luk
Zarejestrowany: 02-02-2012
Model: KA mk1
Silnik: 1.3i
Rocznik: '99
Postów: 37
Witam u mnie w Ka wentylator sam się załączał po 10 sekundach czy był zimny czy gorący uszkodzony był ECU.Po naprawie kompa wentylator się nie włącza od razu tylko dopiero jak załapie silnik wysoką temp.Wentylator jest załączany przez przekaźnik.Jeśli masz tłuste plamy w płynie chłodzącym prawdopodobnie będzie przypalona uszczelka pod głowicą.
umanek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2012, 17:10   #6
agaciora
Avatar agaciora
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 10
Umowilam sie na wizyte u mechanika ale dopiero za tydzien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do tego momentu zadnych dluzszych podrozy, tylko do pracy w te i z powrotemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po naprawie napisze co bylo nie tak i jaki mechanik, chociaz ponoc polecany przez wiele osobGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-05-2012, 00:02   #7
rafels
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
Napisał ko_stek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzeczywiście może być różnie, w zależności od wersji: dla samochodów z klimą przekaźnik jest pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodzenia, w wersji bez klimy - na płycie przekaźników za skrzynką bezpieczników w kabinie (poz. I). W styczniu i wrześniu 1997r. robiono modyfikację, więc mogły się zdarzyć inne rozwiązania sterowania.
Ponadto obwód silnika wentylatora zabezpieczono bezpiecznikiem: F21 (bez klimy od 01/97) lub F29 (bez klimy przed 01/97).
To bezpiecznik 30A, więc trudno sobie wyobrazić, by ECU sterował bezpośrednio taką mocą, ale... za magików fabryki Forda nie odpowiadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2012, 19:02   #8
agaciora
Avatar agaciora
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 10
Pieknie przedwczoraj juz tak sie przegrzal ze caly plyn sie wylal i jezdze na wodzie cytrynowejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oby do srody malutka wytrzymala i mechanikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-05-2012, 09:50   #9
anulkaka
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: ford ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
heh - mam podobnie - popatrz mój wątek - z tą różnicą że:
objaw: miga ikonka temperatury - trzeba się zatrzymać aby znikła
płynu nie ubywa raczej, nie gotuje się ,wentylator pracuje, nie ma plam oleju w płynie...
daj znać co i jak
anulkaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2012, 12:06   #10
agaciora
Avatar agaciora
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 10
Po wizycie u mechanika na pewno dam znac, nie ma obawGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a czytalam twoj temat i widzialam wlasnie ze podobny problem maszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szkoda ze nie ma w zabkach wskaznika temperatury, chyba po jakims czasie sobie taki sprawie, nie ma co przydatna rzeczGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiatrak chłodnicy
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
