12-03-2014, 21:39 | #51 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Odp: Utrzymujące się wysokie obroty silnika.
niebieski to jednak ciemny kolor, a kolega pisze że mu dymi na biało...
13-03-2014, 04:26 | #52 | |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Mondeo Mk III i Ford S-max
Silnik: 2.0 PB i 2.0 EB
Rocznik: 2002 i 2011
Postów: 112
może wystarczy reg. gazu?? mi też "dymi" na biało ale to przy gazie normalne że wydobywa sie wiecej spalin...sprawdz czy na benzynie występuje podobny problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-04-2014, 19:34 | #53 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-03-2014
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 benzyna
podobnie jak wiele innych osób mam problem z obrotami. Przy rozgrzanym silniku na biegu jałowym obroty wynoszą 900 - 1000 obr/min. Jak dojeżdżam do skrzyżowania i zatrzymuję się to obroty najpierw spadają, a później na chwilę podnoszą do 2500 i znowu spadają do 1000. To co udało mi się sprawdzić to wartości z MAP Sensora i czujnika położenia przepustnicy pod ScanMaster'em. Ciśnienie z MAP Sensor'a na biegu jałowym to 43 - 44kPa. Przy dojeździe do skrzyżowania, w momencie jak obroty rosną do 2500, czujnik położenia przepustnicy pokazuje wartość dokładnie taką jak na biegu jałowym (około 21). Ciśnienie podnosi się wtedy do 50kPa. Czujnik położenia przepustnicy mierzyłem i wartość przy zamkniętej przepustnicy wynosi 3.6k (wg AutoData powinno być 3.2k), natomiast przy otwartej jest prawidłowo 1.5k. Czy macie jakieś sugestie od czego zacząć? Samochód ma nowego krokowca, wyczyszczoną przepustnicę i brak klapek w kolektorze. |
01-04-2014, 19:42 | #54 | |
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
01-04-2014, 19:49 | #55 |
Imię: Andrzej
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 benzyna
O czyszczeniu MAP'a zapomniałem dopisać, ale był czyszczony. Niestety nigdzie nie słychać żeby ssał lewe powietrze. Jutro będę próbował bawić się z plakiem to może uda mi się namierzyć nieszczelność.
02-04-2014, 17:51 | #56 |
Imię: Andrzej
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Dzisiaj starałem się znaleźć miejsce gdzie dostaje się do kolektora lewe powietrze, ale niestety nie udało się. Zauważyłem natomiast dziwne zachowanie samochodu. Obecnie na biegu jałowym mam 1000 obr/min. Jeśli ręką "wspomogę" samochód w domknięciu przepustnicy to obroty zmniejszają do 750 - 780. Ciśnienie w kolektorze spada wtedy 36-37kPa. Po puszczeniu przepustnicy obroty biegu jałowego wchodzą na ponad 2000 i nic już nie da się zrobić. Po ponownym odpaleniu obroty trzymają się na 1000. W weekend powinienem mieć możliwość sprawdzenia samochodu na innej przepustnicy i innym TPS'ie.
04-04-2014, 15:07 | #57 |
Imię: Andrzej
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Po wymianie przepustnicy i tps'a (nie wiem czy był uszkodzony, ale dostałem sprawny razem z przepustnicą) obroty na biegu jałowym około 700. Silnik pracuje równo i nie ma skoku obrotów po dojechaniu do skrzyżowania. Ciśnienie w kolektorze na biegu jałowym przy rozgrzanym silniku 25-26kPa. Wszystko działa jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-04-2014, 15:51 | #58 |
Imię: Kamil
Postów: 112
Kolego takie pytanko ile zapłaciłeś za zestaw?? oraz drugie pytanko czy kupowałeś nowe jak tak to z jakiej firmy??
czy regenerowane?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo mam ten sam problem ale na zimnym silniku bo na ciepłym w miarę się normuje...tzn jak osiągnie temp ponad 60 st. |
07-04-2014, 16:30 | #59 |
Imię: Andrzej
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Kupiłem używkę na allegro za całe 7zł (przepustnica + czujnik położenia). Jeśli jeszcze tego nie robiłeś to zacznij od czyszczenia map sensor'a i przepustnicy. Sprawdź też omomierzem tps'a. Jak dokładnie obejrzałem moją starą przepustnicę pod światło to bardzo wyraźnie widać było, że się nie domyka (była wyczyszczona).
09-04-2014, 07:38 | #60 | |
Imię: Kamil
Postów: 112
mapy paliwowe kasowałem ale nadal nic nie pomogło...cały czas ma za wysokie obroty...jak sie zagrzeje to czasem sie uda ze sie unormują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem co może powodowac jeszcze taki przeskok i brak częściowy mocy od 1000-2500 obr a później nagle dostaje całą moc...goście pisali że to może być cewka...kable i świece wymieniałem...zastanawiam sie czy założyłem dobre czy nie zmienić świec na 3 elektrodowe??...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może jakaś rada?? Co do przepustnicy czyściłeś ją jakimś preparatem czy demontaż i reczne czyszczenie ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
