Stary 29-06-2013, 12:19   #1
marcel6260
Imię: Marcel
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 8
Domyślnie Gaśnie na wysokich obrotach jakieś rady ???
Witam posiadam Focusa z 2001 r 1.8 TDDI i mam z nim taki problem ze na wolnych obrotach ładnie równo pracuje ale jak doda sie gazy i przytrzyma na 3 tyś. i w górę to traci moc gaśnie i zapalają się świece wymieniłem filtr paliwa ale to nic nie pomogło boje się to może być pompa wtryskowa jak myślicie ??? jakieś rady ??
marcel6260 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 14:29   #2
marcel6260
Imię: Marcel
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 8
Domyślnie Odp: Gaśnie na wysokich obrotach jakieś rady ???
sprawdziłem błędy i wyskakuje błąd czujnika A położenia wału wału korbowego następnie błąd modułu sterującego pompe wtryskową może teraz ktoś coś powie ? ? ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:42.
