29-08-2013, 13:19 | #1 |
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: Focus I kombi
Silnik: 1.6 b
ABS nie działa, świecą się kontrolki: ABS i ręczny
Witam, potrzebuje porady w sprawie ABS (nie działa), na tablicy stale świecą kontrolki ABS i hamulca; próbowałem przeczyścić masę pod maską- nic to nie dało. Podpiąłem się do kompa (freeware) i wyszły mi 2 błędy dot. modułu ABS, tj. C1267 ("ABS functions temporarily disabled") oraz B1342 ("ECU is falted");
Da się to jakoś łatwo ogarnąć ? czy trzeba zaawansowanej diagnozy komputerowej aby ustalić co dokładnie jest do naprawy/wymiany ? bo te kody są tu dość ogólnikowo opisane... Dodatkowo błąd- moduł MC: C1730 ("napięcie odniesienia poza zasięgiem") Ostatnio edytowane przez sly7 ; 29-08-2013 o 13:52 |
17-09-2013, 20:58 | #2 |
Zarejestrowany: 04-04-2013
Silnik: 2,5
Postów: 8
Odp: ABS nie działa, świecą się kontrolki: ABS i ręczny
hej
zaczalbym od bezpiecznikow ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. milego wieczoru pozdrawiam Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 07-10-2013 o 13:09 Powód: Usunąłem zbędne cytowanie |
15-09-2014, 16:32 | #3 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 12-04-2013
Model: ford focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 11
witam, mam podobny problem, czasem po dużym deszczu zapalały mi się kontrolki ABS i ręcznego ale po paru godz gasły, teraz od dłuższego czasu świecą sie non stop, byłem u mechanika i po podłączeniu do kompa wyskoczył błąd C1267 funkcje ABS nieaktywne, mógłby ktoś coś więcej na ten temat? w poście u góry pisze "zacząłbym od bezpieczników"..może rozwinie ktoś bardziej tą sugestię? niestety odnośnie mechaniki jestem laikiem a nie chcę aby podczas naprawy mnie w wała zrobili, dzięki za pomoc
15-09-2014, 16:39 | #4 |
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus mk1
Postów: 26
Pod kierownicą po lewej stronie masz klapkę. Pod nią skrzynkę z bezpiecznikami.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moduł ABS to nr 46 (brązowy) |
16-09-2014, 11:46 | #5 |
Silnik: 1.6 b
u mnie skończyło się niestety wymianą pompy abs... i mimo założenia używki całość z usługą niemało kosztowała; sam nie zagłębiłem się niestety w temat, bo nadchodził mi termin badania technicznego- muszę wierzyć mechanikowi, że to była faktyczna przyczyna: jak dotąd nic z tych rzeczy się nie "odezwało".
(robił mi wtedy P. Skrzekotowski z Oświatowej/Wwa- mieliście okazję korzystać z jego usług ?) |
16-09-2014, 12:26 | #6 |
Imię: Lukasz
Model: ford focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 11
dzieki panowie za odp, sprawdzilem bezpiecznik i jest ok...wiec czeka mnie coś grubszego:/ czy oprocz pompy abs moze byc jeszcze jakas inna przyczyna? zerknąłem z ciekawości na allegro i taka uzywana pompa abs waha sie w cenach od 20zl do 150zl (nie mam pojecia czemu taka rozbieżność) tylko czy warto kupowac uzywke...
16-09-2014, 15:12 | #7 |
Zarejestrowany: 06-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
U mnie też się świeciła kontrolka ABS. Jednak po sprawdzeniu czujników przy kołach oscyloskopem okazało się że jeden czujnik padł. Wymiana na nowy i jest OK
23-05-2017, 21:49 | #8 |
Zarejestrowany: 10-05-2017
Silnik: Benzyna
Wiem że odświeżam, ale stwierdzili że może być moduł ABS do wymiany. I jade do mechanika na wycenę. I z jakim kosztem robocizny powinienem się liczyc?
28-05-2017, 15:58 | #9 |
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Witam, największym wrogiem ABS w fokusie jest wilgoć dlatego zanim wydamy pieniądze na wymianę dobrej części trzeba odnaleźć i zlikwidować ognisko wilgoci, zazwyczaj są to połączenia i wtyczki instalacji, przykładowo u mnie od 3 lat regularnie na początku zimy zapala się kontrolka ABS i teraz wiem że winna jest wilgoć dostająca się do wtyczek w przednich nadkolach, nawet nie próbuje ich rozłączać aby nie połamać lecz spryskuję obficie znanym preparatem penetrującym i mam spokój do następnego roku i tak już 3 lata, zresztą wrażliwość ABS w fokusie na wilgoć jest powszechnie znaną słabością w tym aucie i jedyne co można zrobić to walczyć z tym zjawiskiem i być asertywnym wobec mechaników bo im znacznie bardziej opłaca się wymienić część za kilkaset złotych niż rozpinać i konserwować wtyczki.
28-05-2017, 19:45 | #10 | ||
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Bump: Cytat:
