14-12-2013, 13:00 | #1 |
Imię: MIeczysław
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: Ford Fusion
Silnik: benzyna
Postów: 16
Mocowanie osłony termicznej tłumika.
W mojej Fuzji (2004) spadła osłona termiczna (blacha aluminiowa) zamocowana nad tłumikiem i leżąc na tłumiku potwornie się tłucze. Nie dysponuję kanałem, ale wcisnąłem się pod podwozie i zauważyłem, że ta osłona jest przykręcona do 4 śrub wspawanych do podwozia przy pomocy 4 "nakrętek" wykonanych z cienkiej ocynkowanej blachy. Zamiast plastyku, Ford użył wytłoczek z cienkich blach które w tym miejscu musiały skorodować i odpaść. Po tych "nakrętkach" pozostały mi jedynie resztki, które bez trudu odkręciłem (talerzyki o średnicy ok.20 mm, nakręcane na śruby z gwintem o skoku jak we wkrętach do drewna). Prawdopodobnie w serwisie Forda będę mógł je dokupić, ale znając praktyki serwisu Forda - mogą mi policzyć np. po 50 zł od sztuki, albo sprzedadzą w komplecie z osłoną za horrendalne pieniądze.
Czy ktoś już przerabiał ten temat? Nie chciałbym montować blaszek fordowskich w miejscu, w którym jest woda, sól i ciepełko od tłumika, bo to nie najlepsze rozwiązanie. Ostatnio edytowane przez forkier1 ; 14-12-2013 o 13:04 |
14-12-2013, 14:22 | #2 |
Prawie Moderator...
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Odp: Mocowanie osłony termicznej tłumika.
ja przerabiałem, są w ASO po kilka złotych, mało tego takie same blaszki trzymają również wygłuszkę na grodzi w komorze silnika, ja najpierw odkręciłem te z komory i przykręciłem pod autem potem dokupiłem i uzupełniłem pod maską (musiałem zamówić i czekać), takie blaszki trzymają również osłonę termiczną nad całym wydechem. Auta innych marek też mają mocowania na tej samej zasadzie, jak Ci się uda możesz poszukać takich lub podobnych blaszek w zwykłych sklepach motoryzacyjnych...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu |
15-12-2013, 19:56 | #3 | |
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
16-12-2013, 21:51 | #4 |
Imię: MIeczysław
Model: Ford Fusion
Silnik: benzyna
Postów: 16
W Fuzji sąsiada zauważyłem, że pomiędzy osloną termiczną a nakrętkami (taki talerzyk z blachy z przetłoczeniem w środu o kształcie nakrętki pod klucz 10 mm) tymi które mi zostaly -znajdują się jeszcze wykonane z blachy odpowiednio większe podładki z wywiniętymi brzegami - które u mnie zniknęły. I dlatego osłona spadła. Liczę na to, że te podkładki które skorodowały są zintegrowane z "talerzykami-nakrętkami" i kupię nowe w serwisie. Jeśli natomiast Ford sprytnie zgrzał je z osłoną, to nowej oslony nie kupię. Osłona u mnie wygląda na całą i krawędzie otworów w niej nie są chyba zniszczone. Jeśli podkładki są częścia osłony, to z blach ocynkowanej wytnę odpowiednio duże podkładki i nakręcę stare "talerzyki-nakrętki". Po odkęceniu nakrętek zauważyłem w miejscu wytłoczeń ślady po jakimś kleju (?). Nałożę chyba trochę silikonu, by nie gromadziła sie tam woda.
A gdyby w serwisie trzeba był czekać na realizację zamówienia , to wykręcę je z komory silnikowej - tak jak pisze Andrzej. Ostatnio edytowane przez forkier1 ; 16-12-2013 o 21:53 |
16-12-2013, 22:02 | #5 |
Prawie Moderator...
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
są dostępne w ASO sam te blaszki z przetłoczoną ala nakrętką - takie sam brałem...
17-12-2013, 11:19 | #6 |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
-W709729-S442 nr części-nakrętki aktualna cena 2,69 zł
17-12-2013, 16:14 | #7 |
Imię: MIeczysław
Model: Ford Fusion
Silnik: benzyna
Postów: 16
Dzięki za pomoc. Za 2,69 zł nie warto bawić się w wycinanie blaszek. Nr części b.przydatny, bo przez telefon nie będę musiał serwisantowi tłumaczyć co mi jest potrzebne.
19-12-2013, 14:18 | #8 |
Imię: MIeczysław
Model: Ford Fusion
Silnik: benzyna
Postów: 16
Kupiłem w serwisie nakrętki po 2,70 zl/szt. Ale one są identyczne z poprzednimi-ich średnica zewnętrzna to 22,5 mm i jest mniejsza od średnicy otworów w osłonie. No tyle, że nie są skorodowane. Z tego wynika, że to co zgniło i zniknęło to część osłony termicznej. Wyciąłem z blachy ocynkowanej 4 tarcze o średnicy ok.40 mm, wywierciłem w środku otworki fi 5 mm, pomalowałem i jutro sprobuję zamontować na silikonie.
19-12-2013, 15:37 | #9 |
Prawie Moderator...
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
podłóż dorobione blaszki i na nie nakręć zakupione w serwisie, bez silikonu, będzie git...
19-12-2013, 21:32 | #10 |
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Ja zrobiłem w swojej byłej podkładki z wieczek od puszek od groszku albo kukurydzy, nie pamiętam, pod wpływem byłem.
Wspaniale się wyprofilowały i pasują, a do tego radość u autora jak u MacGajwera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
