Stary 29-12-2013, 12:18   #1
kuchar07
Avatar kuchar07
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Domyślnie brudny płyn
Witam,płyn ma barwę jakby wymieszał go z rdzą,stało sie tak po wymianie,układ przed wymiana był płukany dwa razy,srodkiem do czyszczenia preston płukacz do chłodnic i wodą,stary płyn po zlaniu miał normalna zieloną barwe,jaka może byc takiej zmiany?pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez kuchar07 ; 02-01-2014 o 16:08 Powód: brudny płyn chłodnicy
kuchar07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2013, 12:22   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: brudny płyn
jaki płyn wlałeś teraz , czerwony ?
Stary 29-12-2013, 12:25   #3
kuchar07
Avatar kuchar07
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Domyślnie Re: Odp: brudny płyn
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
różowy,borygo nowy
Stary 29-12-2013, 12:30   #4
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
W układzie pozostało trochę starego zielonego płynu . Po wlaniu różowego płyny się zmieszały i taki oto efekt.
Stary 29-12-2013, 12:40   #5
kuchar07
Avatar kuchar07
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
czyli to nic strasznego?bo zastanawiałem sie czy nie wymienić ponownie na zielony
Stary 29-12-2013, 13:02   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
nic strasznego się nie powinno stać, ale jak przechodziłeś z zielonego na czerwony to trzeba było układ destylowaną przepłukać - taniej by wyszło
Stary 29-12-2013, 23:23   #7
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
kuchar07 brudny płyn co, czego itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 30-12-2013, 21:07   #8
rfx
Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: FF
Silnik: francuski
Rocznik: nn
Postów: 44
Czasami taka barwa płynu jest spowodowana "naprawą" chłodnicy przy użyciu uszczelniacza do chłodnic, który wlewa się do płynu. Ciężko później pozbyć się tego syfu.
rfx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
