Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 02-01-2014, 17:47   #1
fanteczka
Zarejestrowany: 29-09-2012
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Domyślnie Czy drzwi z S-Max pasują do naszego autka ?
Czy drzwi S-max i Galaxy MK3 2006r są identyczne?
Fanteczka
p.s. Dlaczego niema tagu "galaxy mk3" ?
fanteczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 20:07   #2
czader
Imię: Lucas
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: był S-MAX szukam nowszego :-)
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
Domyślnie Odp: Czy do Galaxy MK3 pasują drzwi z s-max?
wg mnie nie pasuja te samochody roznia sie wysokoscia 10cm i nie jest to roznica w wysokosci zawieszenia wiec drzwi musza byc inne ...
czader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 20:55   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
i są inne
Stary 02-01-2014, 21:08   #4
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Napisał fanteczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest ogólny galaxy i to w zupełności wystarczy.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 07:22   #5
fanteczka
Model: Galaxy MKIII
Pięknie dziękuję za odpowiedzi.
Napisał czader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kilku złomiarzy z allegrosza twierdzi że to to samo.
Z podpisu wynika że masz s-maxa, możesz zmierzyć wysokość drzwi? Po zewnątrz mniej więcej w połowie między zawiasami a klamką.
Z góry dziękuję.
Fanteczka
Stary 03-01-2014, 13:39   #6
czader
Imię: Lucas
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
Domyślnie Odp: Czy drzwi z s-max pasują do naszego autka ?
zmierzylem jak prosilas : wychodzi 132cm
Stary 03-01-2014, 21:52   #7
fanteczka
Model: Galaxy MKIII
Mistrzostwo świata, pięknie dziękuję.
Wstępnie wynika że jeśli czader zmierzył wysokość przednich drzwi mniej więcej w połowie między klamką a zawiasami to powinny pasować do galaxy MK3.
Jeśli ostatni raz mogę prosić o potwierdzenie dla mnie i dla potomnych:
Galaxy MK3 2006r:
Drzwi przód mierzone po zewnątrz po prawo od klamki zaraz obok czarnej listwy:
Drzwi tył mierzone po zewnątrz kilka centymetrów w lewo od klamki:
Proszę o potwierdzenie właścicieli s-maxów.
Fanteczka
Stary 04-01-2014, 16:46   #8
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Myślę że drzwi i inne elementy z S-Max są te same bądż zamienne czyli będą pasowały , wyjątkiem jest tylna część nadwozia / dach / podsufitka i tylna tapicerka od 3ciego rzędu .
Fotele są zamienne z obu wersji .
Różnice będą takie jak by porównywać wersje - kombi / sedany w tym samym modelu auta .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 04-01-2014 o 16:49
Stary 04-01-2014, 17:26   #9
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Postów: 3,985
A ja obawiam się że drzwi są inne : szyby są inne, uszczelki w drzwiach dookoła, uszczelki szyby w drzwiach - w przednich i tylnych drzwi
Obawiam się że różnica występuje w wysokości pomiędzy dołem a górą otworu okna, chociaż poszycia samych drzwi są takie same.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-01-2014 o 17:29
Stary 31-01-2020, 20:33   #10
magistrant
Zarejestrowany: 29-07-2017
Silnik: 2.5
Domyślnie Odp: Czy drzwi z S-Max pasują do naszego autka ?
Witam. Gołe drzwi (metal) są takie same? Wymiary okna regulują plastiki czy metal?
magistrant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drzwi , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:19.
