28-03-2014, 09:03 | #21 | |
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Odp: Re: Ciężko wchodzące biegi
29-03-2014, 11:05 | #22 |
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus Mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 78
Odp: Ciężko wchodzące biegi
Jakiś pierwsze wrażenia po wymianie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-03-2014, 18:58 | #23 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Miałem powiedzieć, to mówię.
Poziom oleju w skrzyni był OK, pod korek. Kolor tak jak mówiłem - nie bardzo. Co do wrażeń po, to cudownie niestety nie ozdrowiało wajchlowanie, chociaż jest lepiej. Wydaje mi się też, że skrzynia chodzi ciszej, ale może to efekt placebo jest. Olej tani nie jest, przynajmniej 50 za liter markowego, wchodzi prawie dwa, dokładnie 1,9l. Za liter Fordowskiego w e-sklepach jakieś 70. W sumie wymiany nie żałuję, a niech ma, ale trzeba szukać dalej. U mnie przycina się czasem przy próbie wbicia 2 biegu, czasem, bardzo rzadko przy 4. Piąteczka wchodzi jak nóż w masło, 3 też fajnie, chociaż trochę gorzej niż 5. 1 na postoju wchodzi w sumie OK, jak się ledwo toczy, to loteria - raz wejdzie, raz trzeba wysprzęglić jeszcze raz, żeby załapało. Mechanik postraszył mnie, że sprzęgło może się kończyć. Auto ma 240kkm, ja jeszcze nie robiłem, poprzedni właściciel nie wiem, bo "zgubili" mi książkę zanim zdążyłem ją przetłumaczyć.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
29-03-2014, 19:32 | #24 |
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
może rozbierz wybierak, bo czasami też się on brudzi i ciężej wchodzą biegi.
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png |
03-04-2014, 22:24 | #25 |
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Jest gdzieś howto? Jak to rozebrać, a potem złożyć. Ile czasu i jakie narzędzia potrzebne?
03-04-2014, 22:27 | #26 |
Postów: 687
Faktem jest, że wybierak ma kluczowy wpływ na pracę biegów. Warto sprawdzić.
04-04-2014, 21:52 | #27 |
Postów: 78
Może ktoś napisać jak ugryźć ten wybierak? Rozumiem, że sam WD40 nie pomoże? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-04-2014, 22:49 | #28 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
To się robi tak.Wybierak tzn. na wałku włączającym zainstalowany jest taki kołek,trzpień lub bolec.Przemieszcza się on w tzw.selektorze w środku skrz.biegów.Na powierzchni tego nazwijmy bolca powstają zadziory i oczywiście na selektorze.To między innymi one są przyczyną,że biegi nie wchodzą jak w masło.Chcę nadmienić że mało który mechanik przy rozbiórce zwraca na to uwagę.Ten bolec występował jako część zamienna.Zmieniamy też pierścienie synchronizatorów przy biegach,które wchodziły ciaśniej.Łożyska na mech.różnicowym na bank będą do wymiany.Bez urazy,ale preparaty tu nie pomogą. pozdrawiam |
06-04-2014, 14:42 | #29 |
Model: Galaxy
Postów: 388
wybierak jest pod tą czarną "blachą" do której są przyczepiane linki zmiany biegów http://i298.photobucket.com/albums/m.../aqzlo004e.jpg
a tu pod numerem 7 http://www.newcougar.org/forums/atta...75-cutaway.jpg
06-04-2014, 17:36 | #30 |
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Czy aby to przeczyścić trzeba coś ściągać poza puchą filtra powietrza?
Będzie tam dostęp od góry?
