Stary 03-06-2014, 20:22   #11
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Sprawdzenie oleju w skrzyni automatycznej AWF21 - info
Poziom oleju w 2.0 l Duratorq sprawdzamy za pomocą rurki przelewowej, a w 2.3 l Duratec-HE bagnetem.
pozdrawiam
Stary 03-06-2014, 20:39   #12
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Ale ten bagnet jest tu?
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2014, 19:40   #13
kosz1
Zarejestrowany: 22-06-2012
Model: Focus MKII / S-Max
Silnik: 1,8 TDCI / 2,0 TDCI automat
Rocznik: 2007 / 2008
@ Basra
mógłbyś sprecyzować? chciałbym sprawdzić w swoim S-maxie i nie za bardzo wiem jak
kosz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2014, 20:41   #14
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Sprawdzenie oleju w AWF 21.
Temp.oleju w skrz.biegów ok.53-57 st.C.
Uruchom silnik,przełóż dzwignią po ok.3-5 sekund na każdym biegu.
Ustaw P.Zgaś silnik.Wymontuj obudowę f.powietrza.Przy lince zm.biegów na prawo jest korek wlewowy.Wykręć go.Od dołu srz.biegów jest korek kontrolny.Wykręć go.Jeżeli w skrz.biegów jest nadmiar oleju zacznie on wyciekać.Jeżeli nie, to wlewasz od góry olej np.partiami po 100 ml.Podstaw naczynie na wyciekający olej.Jeżeli olej zacznie wyciekać przez dolny otwór,odczekasz do pojedynczych kropli.Zakręcasz korki,f.powietrza.To byłoby na tyle.
pozdrawiam
Stary 24-08-2014, 22:34   #15
kosz1
dzięki za odp. Ale chyba jednak zostawię to specjalistom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2017, 19:55   #16
Jamszoł
Avatar Jamszoł
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,3
Postów: 26
Ktoś ma jakies zdjęcia tych korków , gdzie one są ?
Skąd mam wiedzieć jaka tam w środku jest temperatura ?
Jamszoł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 07:49   #17
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Jaka jest temperatura to możesz się dowiedzieć patrząc w Forscana i oglądając PID o nazwie (mniej więcej) Transmission Fluid Temperature. Znajdziesz go w TCM.
A korki to masz tu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
