06-11-2014, 13:41 | #1 |
Zarejestrowany: 04-09-2005
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 + LPG BRC
Postów: 198
kontrolki migają, zegary wariują
od tygodnia mam problem focus mk1 2003 benzyna 1.6 zagazowany- kontrolki z deski rozdzielczej migaja, wskazówki licznika skaczą i licznik się zeruje -resetuje, komputer mi pika tak jak to zawsze robi gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej 5 stopni. Co to za usterka ? Kolega mi radzi żeby sprawdzić masy- ale skoro tak to które bo jest tego pewnie kilka, widzę ze tu od strony akumulatora jedna jest zasniedziala wiec zaczne od tego. ale proszę o wskazówki. Cos mi jeszcze doradzali żeby popatrzeć tam jak skrzynka z bezpiecznikami w srodku- ze tam tez jest masa.. proszę o wskazówki dodam ze akumulator jest nówka kupiony teraz, bo jzu rok temu miałem wymieniac - był oryg. motorcraft od nowości i już był slaby, teraz mam bannera wiec porzadny |
06-11-2014, 13:55 | #2 |
Zarejestrowany: 14-06-2010
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 93
Odp: kontrolki migają, zegary wariują
licznik gubi napięcie, mam podobnie u siebie i bede z tym walczyl w miare wolnego czasu.
to sie dzieje głownie przy odpalaniu czy tez podczas jazdy? |
06-11-2014, 14:04 | #3 | |
Postów: 198
06-11-2014, 17:12 | #4 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
moze tez byc ze siada alternator.
06-11-2014, 17:39 | #5 | |
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 93
06-11-2014, 18:43 | #6 |
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Fokus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 61
Wyczyść masę w komorze silnika przykręcona jest do prawego nadkola na przeciwko wlewu płynu do spryskiwaczy
06-11-2014, 19:07 | #7 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 216
Sprawdź napięcie żeby wykluczyć koniec akumulatora, oraz problem z alternatorem.
Ekologia zabija Motoryzację |
06-11-2014, 19:45 | #8 | ||
Postów: 198
przeczyscilem mase ta głowna i jeszcze dwie kolo tej głownej napiecie wszedzie jest ok 12 V. bylo to skorodowane nawet jedna sruba mi sie urwala. nie dalo to nic. dalej sie dzieje to samo. Bump: Cytat:
06-11-2014, 19:55 | #9 |
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
a co z ladowaniem ?
06-11-2014, 20:03 | #10 | |
Postów: 198
Ostatnio edytowane przez Zwil ; 06-11-2014 o 20:13 |
