Stary 18-01-2015, 00:32   #1
morob
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 147hp
Postów: 46
Domyślnie Niska Temperatura Pracy Silnika
Tydzień temu zakupiłem Galaxy 2005 1.9 tdi 131km.
Zwróciłem uwagę na to że silnik słabo się nagrzewa tzn. trzeba przejechać 10km. po mieście żeby osiągnął 80 stopni, dalsza jazda po mieście skutkuje schładzaniem silnika. Temperatura oscyluje miedzy 70 a 80 stopni w mieście.
Na autostradzie przy równej prędkości 100km/h rozgrzewa się szybko i trzyma 90 stopni.
Wczoraj zrobiłem pełen service z wymianą cieczy chłodzącej oraz termostatu włącznie.
Problem pozostał jednak ten sam. W mieście ręką można wyczuć że silnik jest niedogrzany zgodnie z tym co pokazuje czujnik temperatury czyli 70-80 stopni.
Czy obstawiacie założenie wadliwego termostatu czy może dogrzewacz?
Rozwinięciem tego tematu jest pytanie: Czy przy temp. powietrza większej niż 5-7 stopni system dogrzewania się nie włącza i silnik nie ma wspomagania. Pytam o to bo pamiętam jednego dnia było całkiem ciepło ale silnik nie był w stanie rozgrzać się do 90 stopni w mieście?
Dzięki za odp.
Ostatnio edytowane przez morob ; 19-01-2015 o 11:31 Powód: Administrator
morob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 11:39   #2
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Domyślnie Odp: Temperatura Silnika
A masz sprawny dogrzewacz? Bez niego bardzo trudno dogrzać silnik na krótkich odcinkach.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 14:20   #3
morob
Model: Ford Galaxy
Postów: 46
Napisał Jarek G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Termostat mam na pewno sprawny, wymontowałem i otwiera go poprawnie,
także pozostaje problem z dogrzewaczem.
Stary 18-01-2015, 21:19   #4
morob
Model: Ford Galaxy
Postów: 46
Wydaje mi się że jakiekolwiek próby zasłonięcia chłodnicy celem dogrzania spełzną na niczym, bo auto w mieście używa małego obiegu i nie puszcza cieczy w obieg po chłodnicy.
Także zaobserwowałem że na postoju z włączonym silnikiem włączenie dmuchawy na powyżej 2 też chłodzi mały obieg.
Wnioskuję że chcąc normalnej temp. pracy silnika muszę zrobić ten dogrzewacz.
Niezły badziew swoją drogą.
Stary 18-01-2015, 22:00   #5
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Jest gdzieś temat poświęcony konserwacji dogrzewaczy. Sprawdź sitko, świecę i przede wszystkim połączenia elektryczne. One zawsze są skorodowane.
Stary 18-01-2015, 22:03   #6
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał morob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I od tego trzeba było zacząć.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 22:47   #7
morob
Model: Ford Galaxy
Postów: 46
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoją drogą słabe to jest bo temat jest wałkowany wszędzie i zdaje się że sporo ludzi ma z tym problem.
Ach ten dogrzewacz...
Dobrze że nie naprawa z tego co widzę nie jest zbytnio skomplikowana.
Stary 19-01-2015, 21:45   #8
Paintbox_team
Avatar Paintbox_team
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Domyślnie Odp: Niska Temperatura Pracy Silnika
Najczęściej pada sterownik dogrzewacza ( nowy 380 pln ) ....sitko i świeca co dwa do trzech lat .... Także działaj bo jazda zimnym motorem to przykracanie żywotności motoru
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94
Paintbox_team jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:35.
