07-01-2020, 21:09 | #31 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Odp: Zanika ESP co jest ?
Pojawia się to szczególnie gdy jest długo utrzymująca się wilgotność okres jesienno-zimowy. Rozwiązaniem jest pozbycie się wilgoci z wtyczek na prawym słupku po stronie pasażera złącze C111 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ściągamy, uszczelkę drzwi i dwa plastiki jeden przy schowku drugi na progu. Dobrze jest wykręcić kołki rozporowe trzymające oba złącza. W tej górnej, czarnej wtyczce zbiera się woda, która powoduje wyłączenie ESP a po podłączeniu kompa pokazuje m.in, opis błędu poniżej błąd DTC C1277 czasami w czasie jazdy wyświetla się awaria silnika i auto zwalnia, szarpie. Po osuszeniu i spryskaniu preparatem do czyszczenia styków objawy ustępują. Dolną, szarą wtyczkę też trzeba osuszyć. ===PCM DTC P1260-63=== Kod: P1260 - Wykryto próbę KRADZIEżY, pojazd unieruchomiony. Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Wykryto próbę KRADZIEżY, pojazd unieruchomiony. Przyczyną tego kodu DTC może być: Przekraczany czas komunikacji z IC. Nieprawidlowa odpowiedz z IC. Komunikat wylaczenia z IC. ===END PCM DTC P1260-63=== ===PCM DTC P2126-63=== Kod: P2126 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie przełącznika/czujnika E położenia pedału/przepustnicy Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Zakres/jakość sygnału w obwodzie przełącznika/czujnika E położenia pedału/przepustnicy Sygnal z modulacja szerokosci impulsu APPS2 poza zakresem. Przyczyną tego kodu DTC może być: Usterka obwodzie APPS. Uszkodzony czujnik APPS. ===END PCM DTC P2126-63=== ===PCM DTC P2127-63=== Kod: P2127 - Niskie napięcie sygnału wejściowego obwodu czujnika TP/włącznika E Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Niska wartość sygnału wejściowego w obwodzie przełącznika/czujnika E położenia pedału/przepustnicy Napięcie wejściowe APPS 2 jest mniejsze niż limit kalibracji. Wskazówka: Ten kod DTC dotyczy APPS. Przyczyną tego kodu DTC może być: Otwarty obwód w przewodach lub elemencie Zwarcie sygnału z masą lub z sygnałem powrotnym. Uszkodzony czujnik APPS. ===END PCM DTC P2127-63=== ===PCM DTC P2128-63=== Kod: P2128 - Wysokie napięcie sygnału wejściowego obwodu czujnika TP/włącznika E Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Wysoka wartość sygnału wejściowego w obwodzie przełącznika/czujnika E położenia pedału/przepustnicy Napięcie wejściowe APPS 2 jest większe niż limit kalibracji. Wskazówka: Ten kod DTC dotyczy APPS. Przyczyną tego kodu DTC może być: Zwarcie sygnału z VBATT lub vref. Uszkodzony czujnik APPS. ===END PCM DTC P2128-63=== ===PCM DTC P2138-63=== Kod: P2138 - Korelacja napięcia D / E przełącznika/czujnika położenia pedału/przepustnicy Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Korelacja napięcia D / E przełącznika/czujnika położenia pedału/przepustnicy Sygnaly APPS 1 i APPS 2 nie sa skorelowane. Wskazówka: Ten kod DTC dotyczy APPS. Przyczyną tego kodu DTC może być: Czujnik polozenia pedalu przyspiesznika / instalacja elektryczna ===END PCM DTC P2138-63=== ===OBDII DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC Brak=== ===ABS DTC U1900-A0=== Kod: U1900 - Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). Szczegóły kodów usterek Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru Przyczyną tego kodu DTC może być: Moduł ESP nie odebrał prawidłowego komunikatu z innych modułów na szynie danych CAN. błąd komunikacji CAN EPB zakodowany w pojezdzie bez EPB. Występuje przekroczenie czasu przesyłu danych pomiędzy dwoma modułami na szynie CAN Inne moduły nieprawidłowo zajmują szynę CAN. Występuje interferencja na szynie CAN Nie było prawidłowej komunikacji CAN ani nie odebrano komunikatu z PCM lub EPB przez ponad 500 milisekund. Na przewodzie szyny danych CAN mogą być inne moduły, które się nie komunikują i przekraczają czas wykonania operacji. Zwarty obwód na przewodzie CAN. Otwarty obwód na przewodzie CAN. Wykonaj czynności sprawdzające Nie wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie obecności tego DTC. Upewnij się, że wykonano wszystkie niezbędne sprawdziany. Zaparkuj pojazd na równym podłożu. Pamiętaj aby kierownica była ustawiona w położeniu do jazdy na wprost. Nie wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie tego DTC, o ile nie zostanie stwierdzona usterka lub fizyczne uszkodzenie. Sprawdź ciągłość połączeń komunikacji CAN pomiędzy modułem ABS, innymi modułami i PCM. Sprawdź wszystkie złącza pod kątem ciągłości, korozji, przedostawania się wody i wszelkich widocznych oznak uszkodzenia. Sprawdź, czy nie ma błędów komunikacji CAN w innych modułach. Sprawdź wiązkę przewodów Uwaga : DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami. Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe. Wybierz PID B902 z Rejestratora danych, aby upewnić się, że moduł ABS wciąż komunikuje się z modułem PCM. Wykonaj test własny PCM i zweryfikuj wszelkie znalezione DTC. Następnie ponów test własny ABS. Informacje dodatkowe Powinna zapalić się lampka ABS. Powinna zapalić się lampka ESP. Powinna zapalić się lampka ABS. Ostrzeżenie o usterce ESP zostanie wyświetlone na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy. ===END ABS DTC U1900-A0=== ===ABS DTC C1277-E0=== Kod: C1277 - Błędny sygnał 1 i 2 czujnika kąta obrotu kierownicy Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). Szczegóły kodów usterek Usterka obwodu kąta obrotu koła kierownicy 1 i 2 Przyczyną tego kodu DTC może być: Kod ten ustawiany jest, gdy wyliczony kąt kierownicy przekracza 15 stopni gdy kierownica jest w położeniu na wprost Brak danych lub błędne dane czujnika kąta obrotu koła kierownicy Informacje dodatkowe Koło wyzwalające czujnika prędkości jest uszkodzone lub zabrudzone Powinna zapalić się lampka ABS. Czujnik prędkości jest uszkodzony lub zabrudzony Obudowa czujnika optycznego jest uszkodzona Powinna zapalić się lampka ESP. Ostrzeżenie o usterce ESP zostanie wyświetlone na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy. Niesprawny czujnik Nieprawidłowe ustawienie czujnika optycznego Czujnik nie jest bezpiecznie zamontowany Interferencja elektryczna Wiązka przewodów Obwód modulu IVD otwarty, zwarty do masy lub zwarty do akumulatora WAŻNE INSTRUKCJE Ten DTC może być zapisywany dla usterek innych niż usterka w SAS. Nie wymieniaj SAS bez wykonania następujących sprawdzianów. Sprawdź złącze C111 w prawym słupku A. Jeżeli złącze jest skorodowane, zadzwoń pod numer Gorącej linii pomocy technicznej w celu uzyskania dalszych instrukcji naprawy. W przypadku pojazdów wyposażonych w okno dachowe upewnij się, że przewód odprowadzania wody z okna dachowego jest prawidłowo zamontowany. W przypadku pojazdów nie wyposażonych w okno dachowe sprawdź, czy w miejscu, gdzie byłby zamontowany przewód odprowadzania wody z okna dachowego jest prawidłowo umieszczona zaślepka. ===END ABS DTC C1277-E0=== ===EPS DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy ===END EPS DTC Brak=== ===IC DTC U1900-20=== Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Tablica przyrządów Szczegóły kodów usterek Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru Uwaga : DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami. Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe. ===END IC DTC U1900-20=== ===PRDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Zespół sterujący prawymi tylnymi drzwiami ===END PRDM DTC Brak=== ===DRDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Zespół sterujący lewymi tylnymi drzwiami ===END DRDM DTC Brak=== ===PDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera ===END PDM DTC Brak=== ===DFDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Zespół sterujący drzwiami kierowcy ===END DFDM DTC Brak=== ===RCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł układu SRS ===END RCM DTC Brak=== ===ACM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC Brak=== ===GEM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic) ===END GEM DTC Brak=== Błędy po wypięciu dolnej wtyczki: ===PCM DTC P0231-63=== Kod: P0231 - (Zbyt) niskie napięcie w obwodzie wtórnym pompy paliwa. Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek (Zbyt) niskie napięcie w obwodzie wtórnym pompy paliwa. Zostaje wydane polecenie WLACZENIA FP, ale test obwodu wtórnego (zwrócony w CAN) informuje, ze pompa jest WYLACZONA. Przyczyną tego kodu DTC może być: Przerwa lub zwarcie z masą w obwodzie. Niesprawna FP. ===END PCM DTC P0231-63=== ===PCM DTC P0571-63=== Kod: P0571 - Obwód przelacznika A hamulca Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Obwód przelacznika A hamulca Zaklócenia sygnalu pochodzacego z CAN sa wieksze niz limit kalibracji. Przekraczany czas komunikatu CAN. Raport o statusie usterki przekazywany w CAN. Liczba zmian BLS bez zmiany przelacznika BPP przekracza limit kalibracji. Przyczyną tego kodu DTC może być: Interferencja elektryczna Błąd magistrali komunikacyjnej CAN Wadliwe działanie przełącznika. Aby wykasowac ten DTC, nalezy zresetowac KAM. ===END PCM DTC P0571-63=== ===PCM DTC P2121-63=== Kod: P2121 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie przełącznika/czujnika D położenia pedału/przepustnicy Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Zakres/jakość sygnału w obwodzie przełącznika/czujnika D położenia pedału/przepustnicy Usterka APPS1. Brak komunikatu CAN z zestawu wskazników. PCM otrzymuje sygnal APPS1 przez siec CAN. Przyczyną tego kodu DTC może być: Błąd magistrali komunikacyjnej CAN Usterka obwodzie APPS. Uszkodzony czujnik APPS. ===END PCM DTC P2121-63=== ===PCM DTC U1900-63=== Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru Uwaga : DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami. Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe. ===END PCM DTC U1900-63=== ===OBDII DTC U1900-P=== Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN Status: - Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie Moduł: Diagnostyka pokładowa II Szczegóły kodów usterek Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru Uwaga : DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami. Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe. ===END OBDII DTC U1900-P=== ===ABS DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). ===END ABS DTC Brak=== ===EPS DTC P1796-20=== Kod: P1796 - Obwód sterownika CAN (magistrala wyłączona) Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy Szczegóły kodów usterek Obwód sterownika CAN (magistrala wyłączona) Możliwe przyczyny : błąd magistrali komunikacyjnej CAN Błąd magistrali komunikacyjnej CAN (brak komunikatów) Szyna CAN odłączona – błąd przekazu danych Obwód sterownika CAN (magistrala wyłączona) Komunikat(y) CAN nie mogły zostać przekazane. Sprawdz przewody CAN /czy siec CAN dziala. DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami. Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe. ===END EPS DTC P1796-20=== ===IC DTC U1900-20=== Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Tablica przyrządów Szczegóły kodów usterek Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru Uwaga : DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami. Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe. ===END IC DTC U1900-20=== ===IC DTC C1750-20=== Kod: C1750 - Czujnik polozenia pedalu przyspiesznika poza zakresem Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Tablica przyrządów ===END IC DTC C1750-20=== ===PRDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Zespół sterujący prawymi tylnymi drzwiami ===END PRDM DTC Brak=== ===DRDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Zespół sterujący lewymi tylnymi drzwiami ===END DRDM DTC Brak=== ===PDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera ===END PDM DTC Brak=== ===DFDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Zespół sterujący drzwiami kierowcy ===END DFDM DTC Brak=== ===RCM DTC U1900-30=== Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł układu SRS Szczegóły kodów usterek błąd magistrali komunikacyjnej CAN Przyczyną tego kodu DTC może być: Ten kod pojawia się w przypadku wykrycia usterki w magistrali CAN. Przerwa w obwodzie Zwarcie w obwodzie Uszkodzone lub zabrudzone złącze ===END RCM DTC U1900-30=== ===GEM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic) ===END GEM DTC Brak=== Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 02-01-2023 o 11:17 |
18-04-2022, 20:25 | #32 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
Mam inne błędy, ale sprawdzę, ta wtyczkę u siebie. Nie mogę tylko otworzyć tych zdjęć. Taptalk coś mi blokuje. Gdzie to jest dokładnie?
18-04-2022, 20:54 | #33 | |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,764
