Stary 15-02-2015, 12:37   #1
andrew1637
Zarejestrowany: 23-11-2014
Model: ford focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 15
Domyślnie Jak fachowo nazywa się urwany element ze zdjęcia?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 15-02-2015 o 14:46
andrew1637 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 12:55   #2
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Domyślnie Odp: problem z tylnym zawieszeniem
To co odstaje to stabilizator poprzeczny, a to urwane to łącznik stabilizatora.
PS. popraw tytuł wątku na zgodny z regulaminem
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 13:05   #3
andrew1637
Model: ford focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 15
Ok dzięki Czy te łączniki często się urywają??
Stary 15-02-2015, 13:16   #4
jazzga7
Avatar jazzga7
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Ford Focus MK I GHIA
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: XII.2000
Postów: 88
ja się nie spotkałem wcześniej żeby się urwał, ale wyeksploatowany, nie wymieniony na czas raczej dziwić nie powinien.
jazzga7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 13:21   #5
andrew1637
Model: ford focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 15
z tym ze ja nie zauwazylem nawet roznicy w prowadzeniu...
Stary 15-02-2015, 13:29   #6
jazzga7
Avatar jazzga7
Imię: Radosław
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: XII.2000
Postów: 88
Co nie zmienia faktu, że twoje zawieszenie nie pracuje poprawnie, zagrażając tobie i przede wszystkim innym uczestnikom ruchu drogowego. Ponadto siły działające na łącznik oddziałują mocniej na pozostałe el. zawieszenia, co przyczyni się do ich szybszego wyeksploatowania.
Stary 15-02-2015, 13:33   #7
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
andrew1637 miałeś poprawić tytuł tematu.
Po co zakładałes ten jak już wcześniej założyłeś taki sam temat??
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 13:51   #8
andrew1637
Model: ford focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 15
Przeciez nie twierdze ze będę tak jeździł tylko ze nie miałem żadnych sygnałów ze cos jest nie tak... dopiero jak zajrzałem pod auto to zauważyłem. da się to samemu wymienić czy lepiej się za to nie brać a jeśli się da to jak w ogóle się za ta wymianę zabrać??
Stary 15-02-2015, 15:03   #9
zawur
Zarejestrowany: 08-07-2014
Postów: 10
Napisał andrew1637 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana jest banalnie prosta, odkręć stary, przykręć nowy, zwróc uwage z jaką siłą jest przykręcony równoległy. Koszt to 25zł około takich dwóch stabilizatorów.
zawur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 08:10   #10
adrianmsq
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 28-08-2014
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: Jak fachowo nazywa się urwany element ze zdjęcia?
Wczoraj właśnie byłem na przeglądzie foczki i też okazało się, że mam luzy na tym łączniku. Pan na stacji diagnostycznej mi mówił, że dość często przy focusach zdarza mu się, że łączniki z tyłu są urwane. U mnie już łączniki i inne graty są zamówione i w pon. wymiana.
adrianmsq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
