Zamknięty Temat
Stary 13-04-2015, 20:07   #1
salom
Domyślnie włączanie wentylatorów chłodnicy
Czy jest możliwość obniżenia momentu włączania wentylatorów na niższą temperaturę. Obecnie włączają sie przy 106 stopniach, a chciałbym obniżyć moment włączenia np na 98 stopni.
Stary 16-04-2015, 21:12   #2
salom
Domyślnie Odp: włączanie wentylatorów chłodnicy
Az wierzyć sie nie chce, że nikt nie ma chęci coś podpowiedziec w tym temacie.
Stary 17-04-2015, 08:26   #3
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Wiatrakami steruje elektronika. Musiałbyś oszukać czujnik temperatury - podłączyć odpowiedni rezystor szeregowo albo równolegle w zależności od charakterystyki czujnika.
Nie lepiej usunąć przyczynę niż leczyć objawy?
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline
Stary 17-04-2015, 13:47   #4
salom
Dziekuję za podpowiedż, już prawie doszedłem co się dzieje, ale chciałbym troche poeksperymentować.
Inne pytanie, co zrobić, aby chodzące już wentylatory nie wyłączały się wraz z przekręceniem kluczyka, tylko jeszcze chodziły aż zbiją temperaturę do 98 stopni, przy niepracującym silniku.
Stary 17-04-2015, 22:23   #5
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Odpal klime ale to na włączonym silniku, lub podaj napięcie. Jeden czujnik jest odpowiedzialny za 1 jak i 2 bieg wentylatora
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 17-04-2015 o 22:25
technikibart jest offline
Stary 17-04-2015, 22:42   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ale to wciąż mechaniczne włączanie a nie automatyczne
Fulara jest offline
Stary 17-04-2015, 23:10   #7
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Tosz co za problem dobrać sobie taki? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,a jak nie pasuje to sobie zaprogramuj jakiegoś atmela i po problemie. Do automatycznego i tak jest potrzebny czujnik więc nie wiem co ci to pomoże? Można również po kombinować z rezystorem jak w/w.
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 17-04-2015 o 23:14
Stary 19-04-2015, 11:06   #8
salom
Dziękuję za podpowiedzi, ale jeszcze raz wyjaśnię mój problem.
Nadeszły temperatury plusowe, i mój samochód po skończonej jeżdzie, a że ma układ taki że jak wentylatory pracują schładzają ciecz, a wyłączę silnik, to i one natychmiast stają.
Wtedy niepracujący silnik łapie wyższą temperature, i spod korka zbiorniczka wyrównawczego wywalało płyn. Około 1 litra. Tą przypadłość usunąłem, kupując korek nowy za 11 zł, i już nie wywala.
Ale pomyślałem aby zapobiec temu na przyszłość, jak zrobić ,aby wentylatory, pomimo wyłączenia silnika, jeszcze chodziły, a nawet jak zgaszę silnik, po paru minutach same się włączyły, wystudziły płyn i się wyłączyły.
Tak miałem w Oplu Omedze 2.0 l benzyna, i było tam wszystko OK.
U siebie porobiłem czyszczenia, sprawdzania, termostat, i bez, tylko pozostało to, o czym napisałem wyżej.
Stary 19-04-2015, 11:25   #9
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Musimy znaleźć +12V, który zasila sterownik wentylatorów i spróbować zmienić go na stały +, a nie po zapłonie. Trzeba będzie sprawdzić pobór pradu po zatrzymaniu wentylatorów, bo może wtedy rozładowywac aku. Rozwiązaniem może być jakiś prosty wyłącznik czasowy, który odłączy nam przekaźnikiem sterownik powiedzmy po 10 minutach.
Bump:
Pozostawienia + na sterowniku może nic nie dać, bo sygnał idzie z komputera silnika i jego czujnika temperatury. Trzeba sprawdzić schematy. Może najprościej będzie dołożyć dodatkowy wyłącznik termiczny, elektroniczny albo mechaniczny.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 19-04-2015 o 13:36
radek70 jest offline
Stary 19-04-2015, 15:55   #10
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Może udałoby się zrobić tak jak jest w silnikach Zetec-E. Dodatkowy bezpiecznik (F98, 30A) zasilany bezpośrednio z akumulatora,wyłącznik termiczny(N349) i podpięcie tego równolegle z silnikiem wentylatora.
Typ Pliku: jpg CIMG8688.jpg (106.7 KB, 28 wyświetleń)
waldek1221 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:42.
