Stary 11-05-2015, 18:19   #1
szmekot
Zarejestrowany: 03-09-2010
Model: S-max
Rocznik: 2008'
Postów: 32
Domyślnie Nie działa klimatyzacja- potrzebne schematy
Mam esia 2008 rok 2,0 benzyna.
Po zimie nie działa klima nie załącza się wentylator, co za tym idzie nie załącza się sprężarka i nie dmucha zimnym. Mam gościa ale będzie dopiero za 4 tygodnie, a drugi może by mi to ogarnął tylko musie mieć schemat.
Klima nabita test szczelności zrobiony wszytko OK jednak nie działa nie podaje prądu na przekaźnik, fioletowy kabel od wentylatora do PCM sprawdzony, zdjąłem izolacje przy wtyczce do modułu wentylatora i przy wtyczce od PCM podmieniłem kabel i nadal nic to samo.
Jak ktoś ma takie schematy instalacji elektrycznej to będę wdzięczny.
Ostatnio edytowane przez szmekot ; 11-05-2015 o 19:10
szmekot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2015, 21:28   #2
blaki1000
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-06-2014
Silnik: 2.0L Duratorq DOHC(150/163PS)-DW10C
Postów: 15
Domyślnie Odp: Nie działa klimatyzacja- potrzebne schematy
ja mam ETIS offliner, niestety po rosyjsku ale za to jest wszystko.
link jest tu : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez blaki1000 ; 11-05-2015 o 22:06
blaki1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2015, 09:09   #3
szmekot
Model: S-max
Rocznik: 2008'
Postów: 32
nie działa mi to mogę tylko wejść w pierwsza strone chyba rozszyfrowanie vin, dalej nic
Stary 12-05-2015, 09:29   #4
yawag
Avatar yawag
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-07-2012
Model: x-trail
Silnik: 1,6
Postów: 17
Cześć.
Po wymianie fioletowego kabelka skasuj błędy klimatronika.
Proponował bym od tego zacząć.
Pozdrawiam.
yawag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2015, 09:36   #5
szmekot
Model: S-max
Rocznik: 2008'
Postów: 32
W sumie nie kasowałem błędów bo nie mam komputera, miałem odłączony akumulator podłączyłem dopiero jak wymieniłem kabel, czy to nie wystarczy? W teście zegarów brak błędów.
Stary 12-05-2015, 09:38   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Sprobuj je wykasowac, wystarczy kabel elm327 i forscan.
Stary 12-05-2015, 18:51   #7
blaki1000
Imię: Wojtek
Postów: 15
Napisał szmekot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak uruchamiasz?
Stary 14-05-2015, 10:48   #8
yawag
Avatar yawag
Imię: Jacek
Model: x-trail
Silnik: 1,6
Postów: 17
Do sprawdzenia błędów klimatronica a/c + nawiew na nogi + stacyjka.
Do odczytania błędów a/c + auto.
Do skasowania błędów po teście j.w p.1 przycisk "max".
Chyba do wszystkiego potrzebna jest stacyjka w pozycji on.
Pozdrawiam.
Stary 15-05-2015, 18:25   #9
szmekot
Model: S-max
Rocznik: 2008'
Postów: 32
Napisał blaki1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak uruchamiasz?
Działa dzieki
Stary 14-06-2015, 19:57   #10
szmekot
Model: S-max
Rocznik: 2008'
Postów: 32
Przerwany kabel do masy na przekaźnik klimy. Po wymianie kabla klima działa. to juz drugi raz jak problem leży po stronie instalacji, wcześniej poszedł od zasilania komputera, teraz od klimy. chińskie i do tego cienkie kable, porażka.
Ale problem rozwiązany, dzięki za schematy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
