Stary 02-09-2015, 19:16   #1
protheo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: Ford Focus Mk2 sedan
Silnik: 1.6 16V benzyna 115km
Postów: 11
Domyślnie Prawidłowe wskazania przepływomierza 1.6 115km benzyna
Cześć,
Jakie powinny być prawidłowe wskazania przepływomierza (g/s albo kg/h) dla silnika 1.6 115km benzyna w naszych warunkach. Sprawdzałem dziś swój na ELM i na wolnych obrotach wychodzi mi 1,15 g/s max co udało mi się wykręcić to 44 g/s przy 5000 obrotów. Pytam bo pojawia mi się szarpnięcie podczas przyspieszania z reguły na 2 biegu przy 2200 - 2500 obrotów i wydaje mi się, że może to być powiązane. Gdzieś doczytałem że max MAF powinien wynosić 0.8 x KM czyli w tym przypadku 92 g/s ale takiego wyniku to ja nigdy na nim nie widziałem.
protheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2015, 09:33   #2
protheo
Imię: Mateusz
Postów: 11
Domyślnie Odp: Prawidłowe wskazania przepływomierza 1.6 115km benzyna
Postanowiłem dodać coś czego się doczytałem + swoje obliczenia. Jeżeli to są totalne głupoty to proszę o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i o poprawienie mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z "Sam Naprawiam Samochód Ford Focus II i C-MAX": TMAP (MAF) - czujnik ciśnienia i temperatury zasysanego powietrza zapobiega ewentualnym spadkom mocy silnika podczas jazdy na wzniesieniach, umożliwiając rozpoznanie chwilowego stanu silnika istniejącego przy pelnym obciążeniu"
+ mieszanka paliwowa stechiometryczna 14,7kg:1L
+ w teorii prawidłowe wskazania MAF to 0.8 x 115km = 92 g/s
Wnioski:
Prz 5000 obrotów, żuycie paliwa sięga u mnie coś koło 12L/100km a prędkość 180km/h więc jak łatwo obliczyć, 1 litr paliwa spalę w przeciągu 3,5 min. I teraz 44 g/s w przeciągu 3,5 minut to będzie 9240 kg powietrza co oznacza, że do mieszanki w składzie 14.7:1 to ja mam nieco ponad połowę.
Czy to rzeczywiście oznacza, że MAF u mnie nie domaga?
focus mk2 , przepływomierz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
