Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 27-02-2017, 09:38   #1
MarianL
Avatar MarianL
Imię: Marian
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
Domyślnie Nie działa hamulec reczny
Sytuacja wygląda tak:
po wizycie u diagnosty stwierdzono brak hamulca ręcznego, natomiast zasadniczy na tył jest OK.
Jaka może być przyczyna?
MarianL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2017, 10:07   #2
MarianL
Avatar MarianL
Imię: Marian
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
Domyślnie Odp: Nie działa hamulec reczny
Nikt nie pomoże?
Stary 28-02-2017, 12:56   #3
wojtek.k
Zarejestrowany: 18-01-2016
Model: KA
Silnik: 1300
Rocznik: 1998
Postów: 36
trochę skąpo informacji
wybacz, ale przy hamulcach nic się nie dzieje samoistnie....
wojtek.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2017, 19:36   #4
PROD
Zarejestrowany: 08-01-2017
Model: KA
Silnik: 1.2
Postów: 42
A czy ci ten hamulec ręczny działa czy nie ? Jak zaciągniesz i próbujesz ruszyć to jedziesz czy nie ?
PROD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 05:55   #5
MarianL
Avatar MarianL
Imię: Marian
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
Jak zaciągnę to praktycznie żadnego oporu nie ma dźwignia na 4 zęby łapie, jak podciagne linki to opór jest ale wtedy tylko na dwa zeby
Stary 01-03-2017, 09:42   #6
wojtek.k
Model: KA
Silnik: 1300
Rocznik: 1998
Postów: 36
wnioski z tego takie, ze wytarły się okładziny szczek tym samym skończył się zakres samoregulatorów przy wydatnym zużyciu bębnów tzn
do wymiany bębny i szczęki
Stary 01-03-2017, 11:01   #7
MarianL
Avatar MarianL
Imię: Marian
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
Ale w pierwszym poście napisałem, że zasadniczy tylny jest OK tylko ręcznego nie ma
Stary 01-03-2017, 13:01   #8
wojtek.k
Model: KA
Silnik: 1300
Rocznik: 1998
Postów: 36
czyż byś sugerował wymianę szczęk jedynie z napinaczem od ręcznego ?
tu się nie oszczędza, wymienia się komplet na oba koła samemu a jak się nie umie to się płaci za wymianę w warsztacie.
Stary 01-03-2017, 13:17   #9
MarianL
Avatar MarianL
Imię: Marian
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
Nic nie sugeruję tylko zastanawia mnie dlaczego zasadniczy na tył jest w porządku a ręczny nie trzyma
Stary 01-03-2017, 13:35   #10
wojtek.k
Model: KA
Silnik: 1300
Rocznik: 1998
Postów: 36
ręczny ma cieńszą okładzinę, a poza tym ma tendencję do przymarzania po zaciągnięciu na mrozie przez co zrywa się okładzina szczęki to częsty przypadek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:03.
