06-03-2017, 15:23 | #1 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Videorelacja - samodzielna naprawa DRL (Poszukuje ochotnika)
Chcę zrobić dla forumowiczów videorelacje z naprawy DRL w naszych mondkach. Potrzebuje ochotnika który podeśle mi lampę do naprawy, ewentualnie komplet, lepiej komplet bo nie wiem czy dopasuję temperaturę diody do orginału. Wykonam to za free bo zrobię to na diodach zamiennikach, nie każdego stać na diody po 20zł za sztukę więc zrobię to na diodach za 3zł bo w zasadzie różnica żadna. Jak ktoś będzie chciał to sobie kupi orginały bo montaż taki sam. Pomysł stąd że naprawa jest bardzo, bardzo łatwa i chciałbym się przysłużyć forum jak już kiedyś się przysłużyłem z demontażem lamp drogowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potrzebuje lampe z typowym objawem czyli miganie, bądź brak dziennych, palą sie tylko pozycyjne. Lampy wrócę z diodami o barwie około 4300K. Jedyna opłata to przesyłka do forumowicza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Preferuje kogoś kogo tutaj znam. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 06-03-2017 o 15:26 |
06-03-2017, 15:28 | #2 |
Odp: Videorelacja - samodzielna naprawa DRL (Poszukuje ochotnika)
No, pomysl bardzo fajny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja zrobie fotorelacje z wymiany silnika poziomowania xenonu bo czytalem ze jest to skomplikowane, a ze wyjmowalem juz taki silnik to pokaze ze wcale nie;P Forum musi sie rozwijac a to zalezy od nas niestety 90% postow to jaki kupic elm i jal podlaczyc pod auto zeby sprawdzic DPFGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka |
06-03-2017, 16:52 | #3 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Mam dokładnie taki problem, że nie świeci mi dzienny led. Jak się go kopnie to na chwilę działa. Jeszcze nie próbowałem wykręcać/rozbierać lampy. Czy możesz napisać jak się dostać do środka lampy? są skręcane czy klejone?
06-03-2017, 19:06 | #4 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Z tego co pamiętam ja wyciągałem od strony nadkola, ale pomagałem sobie od góry pod reflektorami. Trzeba zdjąć z 4 zatrzasków, dwa na dole i dwa na górze.
Lampy skręcane to chyba tylko w bardzo starych samochodach lub jakieś zamienniki. Wszystko jest klejone albo zgrzewane, niestety drl w mondkach są na klej twardy, coś w rodzaju kleju do szyb. Oprócz tego diody są lutowane do PCB, także samo odlutowanie lewej i prawej nogi nic nie da bo jest jeszcze środkowy pad który ma dużą pojemność cieplną. Nie polecam wyrywać bo potem dioda nie będzie miała radiatora. Podeślij mi to Ci zrobię, jak będzie inna barwa to potem najwyżej zrobię Ci drugą. I nie polecam kopać bo to pogarsza sprawe. Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 06-03-2017 o 19:35 |
06-03-2017, 19:33 | #5 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,175
Miejmy nadzieję , że kolega nie kopie swojego Fordzika tylko z miłością się nim zajmuje . I tak sobie po prostu napisał . A jak kopie to nie znajdzie szybko chętnego na niego
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
06-03-2017, 19:35 | #6 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
właśnie zauważyłem że zrobiłem byka ale już poprawiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-03-2017, 19:58 | #7 | |
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
06-03-2017, 20:05 | #8 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: Mondeo MK4 TitaniumX/S
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 116
Tak mogłoby być ciekawie tylko co z homologacją?
06-03-2017, 20:07 | #9 | |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Ja robilem podchody z oklejeniem matowa folia od zewnatrz ale wtedy i tak widac 4 lampki - trzeba byloby od srodka to swiatlo rozproszyc |
06-03-2017, 20:10 | #10 |
Imię: Ryszard
Postów: 116
No w sumie tak ale ingerencja była Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Jeśli jest dopuszczalna ingerencja w lampie to na rynku są paski [panele] ledowe takie jak mamy w tylnych lampach można by coś takiego zastosować. |
