Stary 25-03-2017, 18:40   #1
kacpro
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 23-07-2016
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Wybór płynu hamulcowego oraz wymiana płynu w układzie sprzęgła
Witajcie, czy jest jakaś różnica w płynach hamulcowych marek które znajdziemy w zwykłym sklepie w porównaniu do oryginalnego Fordowskiego?
Jeżeli tak, to podajcie proszę jakich Wy używacie.
No i kolejne pytanie dotyczące wymiany płynu w układzie sprzęgła za pomocą wysprzęglika. Czy jest sens to wymieniać? Zwariowałem już czytając na forum wszystkie wątki dotyczące wymiany płynu - jedni mówią, że tak drudzy mówią, że nie. Tak samo z wymianą - jedni mówią, żeby wymienić tak jak w układzie hamulcowym a inni, że za pomocą strzykawki..
Zwariowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jest sens to wymieniać, to proszę napiszcie mi która z metod jest dobra i gdzie szukać tego zaworku.
Pozdrawiam i z góry dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli miałoby to jakieś znaczenie, foczka to 1.8 TDCI 2004 skrzynia manualna.
kacpro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2017, 20:25   #2
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Odp: Wybór płynu hamulcowego oraz wymiana płynu w układzie sprzęgła
Ma być płyn o specyfikacji DOT4, może być fordowski, może być inny z jakiegokolwiek sklepu motoryzacyjnego.
Wymiana nie zaszkodzi, niektórzy piszą,że polepsza się praca sprzęgła.
Przy takiej decyzji płyn po prostu przepompuj aż zacznie wypływać czysty, tylko pilnuj,żeby w zbiorniku nie brakło i tyle.
Odpowietrznik znajdziesz przy obudowie sprzęgła/skrzyni.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2017, 20:36   #3
kacpro
Imię: Kacper
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
Napisał Andrzej K. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli tak jak z hamulcami? Pompować sprzęgłem, wcisnąć je, odkręcić odpowietrznik, zakręcić odpowietrznik i wszystko od nowa dopóki nie zacznie lecieć czysty płyn. Dobrze zrozumiałem?
Stary 26-03-2017, 18:17   #4
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Odradzam pompowanie sprzęgłem. Płyn przelewa się przez pompkę sprzęgła aż wyleci czysty. Dobrze jest założyć wężyk na odpowietrznik - będzie mniej sprzątania.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2017, 19:26   #5
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Dokładnie tak, potwierdzam łącznie z tym wężykiem, bo niby drobiazg, a nie leje się tu i tam.
Stary 26-03-2017, 21:51   #6
kacpro
Imię: Kacper
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
Czyli sprzęgła w środku nie dotykam. Nakładam wężyk na odpowietrznik, odkręcam i czekam aż zacznie lecieć czysty płyn. Dobrze zrozumiałem? Wybaczcie, że może zadaję dla Was głupie pytania, ale to pierwsza moja wymiana. Dwóch lewych rąk nie mam, a chciałbym już zrobić to porządnie.
Pozwolę sobie wypisać w punktach, i jeżeli moje myślenie jest dobre, to potwierdźcie.
1. Dolewam na maksa zbiorniczek płynem hamulcowym.
2. Wbijam pod auto, nakładam wężyk na odpowietrznik i odkręcam
3. Sprawdzam stan płynu w zbiorniczku do czasu, aż nie zacznie lecieć świeży płyn z odpowietrznika.
4. Zakręcam odpowietrznik i jest po wymianie płynu w sprzęgle?
Przelewowo to znaczy, że po prostu przelewa się z tego zbiornika głównego przez pompkę sprzęgła? Odkręcam odpowietrznik i nie muszę niczym pompować ani nic, i ten płyn sam mi przeleci?
Jeszcze nie do końca też zrozumiałem gdzie go dokładnie szukać (odpowietrznika). Czy moglibyście mnie naprowadzić jak dla początkującej osoby? Łopatologicznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kacpro ; 26-03-2017 o 22:02
Stary 26-03-2017, 23:07   #7
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
W punkcie 1 odciągnij maksymalnie ile się da płynu ze zbiorniczka i zalej do pełna świeżym, nie będziesz musiał przetaczać tak dużej ilości płynu przez układ. Odpowietrznik znajduje się na skrzyni, dochodzi do niego metalowa rurka.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 08:22   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
odkręć odpowietrznik od sprzęgła, sam się "przeleje"
Stary 27-03-2017, 12:55   #9
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Czy w mojej Foczce da radę samemu wymienić płyn w sprzęgle, zasilający wysprzęglik, czy może jest to ten sam obwód hamulcowy jak np u Nissana mam. Kurde jakoś tak ciężko chodzi mi ten pedał sprzęgła w odniesieniu do innych aut którymi jeździłem. Ile tego płynu na wymianę trzeba kupić ? Płyn hamulcowy 2 lata temu wymieniany miał.
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 13:00   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
pół litra starczy
u mnie palcem odkręcam i zakręcam odpowietrznik plastikowy
płyn hamulcowy , wymiana , wysprzęglik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:40.
