Stary 09-01-2018, 13:52   #1
Marcin2017
Imię: Martin
Zarejestrowany: 13-11-2017
Model: ford transit
Silnik: 2.5 td
Rocznik: 1993
Postów: 28
Domyślnie 2.5 td Jakies podcisnienie???
Witam przyuważyłem dziś że mam na przewodzie od alternatora do serwa mały króciec który zasysa powietrze czy ktoś mi podpowie gdzie ten przewód ma być podłączony
Bump:
Typ Pliku: jpg 20180109_100037.jpg (96.8 KB, 12 wyświetleń)
Marcin2017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 15:58   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2.5 td Jakies podcisnienie???
W silniku z układem Lucas Epic pompa podciśnienia oprócz serwa zasila także w podciśnienie elektrozawór sterujący EGR-em i przepustnicą.
W wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz schemat tego ukladu.
Jeżeli przypadkiem masz już zmienioną pompę na Boscha, to powinieneś zaślepić ten króciec. Jeżeli nie, to powinien być połączony z elektrozaworem.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-01-2018 o 20:32
Stary 09-01-2018, 20:02   #3
Marcin2017
Imię: Martin
Model: ford transit
Silnik: 2.5 td
Rocznik: 1993
Postów: 28
Tak mam pompę boscha
Stary 09-01-2018, 20:29   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To zaślep ten króciec - jeżeli jest otwarty i zasysa powietrze. Nie tylko masz teraz słabsze serwo, ale pompa vacu zasysa cały czas niefiltrowane (brudne) powietrze i się szybciej zużywa. Układy vacu z układem regulacji z zaworem sterującym są dlatego zawsze zasilane w czyste powietrze z filtra powietrza, jeżeli nie ma potrzeby zasilania układu w powietrze (bo nie ma elektrozaworu sterującego) - to układ musi być szczelny.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-01-2018 o 20:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
