Stary 28-03-2018, 17:45   #1
looordxd
Zarejestrowany: 28-03-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 10
Angry 1.6 Benzyna kontrolka oleju
Witam, jestem nowym uzytkownikiem forum wiec prosze o wyrozumialosc gdybym napisal cos nie tak i nie tu co powinienem.
Problem polega na tym ze zapalila sie kontrolka oleju.
Kupilem wczoraj samochod ford focus 1.6 benzyna 100km 2005 rok.
Wrocilem nim na kolach 100km do domu wieczorem wszystko bylo ok.
Dzisiaj rano przed praca rowniez zapalilem silnik z ciekawosci czy w ogole odpali tez bylo ok. Wrocilem z pracy chcialem jechac zrobic przeglad zapalila sie kontrolka oleju po chwili zgasla i znowu sie zapalila. Zgasilem samochod zapalilem drugi raz na poczatku sie nie swiecilo ale po chwili znowu.
Za trzecim razem palila sie od poczatku dotad az zgasilem.
Co myslicie o tym ?
Dodam ze samochod ma 500km do nastepnej wymiany oleju, kupiony w serwisie w ktorym stal kilka miesiecy, no i sprowadzony z Danii.
looordxd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 17:47   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Ford Focus 1.6 Benzyna kontrolka oleju
A jaki jest stan oleju na bagnecie?
Stary 28-03-2018, 17:48   #3
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
A sprawdzałeś czy ma olej ?
Stary 28-03-2018, 17:49   #4
looordxd
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 10
W tym problem ze to moj drugi samochod a nigdzie nie moge znalezc jaki powinien byc prawidlowy stan oleju ide zrobie zdjecie i wstawie
Bump: Tu jest zdjecie
https://zapodaj.net/746b9ed6b336d.jpg.html
Ostatnio edytowane przez looordxd ; 28-03-2018 o 17:59
Stary 28-03-2018, 18:18   #5
pawelchmielecki7
Zarejestrowany: 23-12-2017
Model: Focus MK3
Postów: 37
O nie wiedziałem że jak jest jeszcze trochę oleju to zapala się kontrolka, myślałem że jak go nie będzie to się zapali. Jeśli olej był mierzony na zimnym silniku i jego stan jest tam gdzie niebieska listewka to ja bym na pieszo poszedł na stację żeby się tym autem nie poruszać.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
pawelchmielecki7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 18:20   #6
looordxd
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 10
Czyli trzeba dolac ? Najlepiej to bym prosil o odpowiedzi takie ktore zrozumiem a nie musze sie domyslac bo o samochodach to wiem tyle co swinia o niebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2018, 18:22   #7
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Na bagnecie jest znak MIN i MAX ( 2 kreski ) więc sprawdź ile masz oleju ?
Jeśli poniżej MIN ( dolnej kreski ) to trzeba dolać
Stary 28-03-2018, 18:31   #8
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Napisał pawelchmielecki7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale przecież tam jest olej, nawet nie poniżej minimum, tylko mieści w normie.
To może być problem z czujnikiem, lub samym ciśnieniem które daje pompa. Trzeba jechać do warsztatu, niech wykręcą czujnik i zmierzą.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 18:39   #9
looordxd
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 10
Bylem u mechanika dal mi 0.5l oleju dolalem ale nie zgasla.
Mam mu jutro zaprowadzic wieczorem to w piatek bede wiedzial co nie co.
A jaki koszt czujnika ?
Co jeszcze moze byc przyczyna ?
Stary 28-03-2018, 18:46   #10
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Napisał looordxd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Groszowe sprawy, ale ja bym najpierw zmierzył ciśnienie.
Np zapchany filtr oleju.
Silnik pracuje normalnie, nie wydaje dziwnych dźwięków, szczególnie na wyższych obrotach ?
benzyna , focus mk2 , kontrolka oleju
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
