Stary 18-10-2011, 08:32   #1
szopenus
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: Ford Focus MK1
Postów: 16
Domyślnie Jak dobrać drzwi przednie do sedana?
Witam serdecznie. Posiadam całkiem przyzwoitą foczkę, z jednym mankamentem. Drzwi przednie lewe są w połowie koloru naturalnego, w połowie zaś już przefarbowane na rude. Niebawem się rozlecą. Planuję zakup używanych (samej blachy) i wymianę. Napiszcie mi proszę, na co powinienem zwrócić szczególną uwagę przy wyborze. Czy znaczenie ma centralny zamek w drzwiach, elektryczne szyby, kraj pochodzenia auta, dokładny rok produkcji, wersja w przypadku przednich drzwi (sedan, hatchback, kombi) itp. Mogłem zapomnieć o wielu kwestiach. I jak sądzicie, czy jest duża szansa, że będzie to po złożeniu do kupy jeździć, nie wiać, nie przeciekać? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez szopenus ; 02-01-2012 o 10:58
szopenus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 21:15   #2
SNOWMENN
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,6
Postów: 39
Domyślnie Odp: Pomoc w zakupie drzwi
Będzie pasować, sam wymieniałem tylne wrota do mojej Foki . Jak poszukasz znajdziesz nawet kolor który Cię interesuje.
Czy będzie wiać ? Zależy czy kupisz furtkę która jest dziewicza .
SNOWMENN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 10:17   #3
szopenus
Postów: 16
A jak jest z dopasowaniem drzwi? Jakie typy nadwozia wchodzą w grę w kwestii przednich drzwi dla sedana? 3D na pewno nie podejdą, a orientuje się ktoś jak jest np. z kombi? Nie chciałbym kupić sobie np. na allegro drzwi, których nie zamontuję. Może ktoś ma doświadczenie w tym temacie. Ew. gdzie pytać? Pozdrawiam
Stary 02-01-2012, 11:17   #4
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Napisał szopenus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie oprócz 3d.Przednie drzwi będą pasować.
Uszczelki pod głowicą
Stary 10-01-2012, 07:38   #5
szopenus
Postów: 16
Domyślnie Odp: Jak dobrać drzwi przednie do sedana?
Dzięki. Wszystko już wiem, mam nawet upatrzone drzwi i nasunęło się kolejne pytanie, które wcześniej nie przyszło mi do głowy. Czy nie stanowi problemu fakt, że drzwi pochodzą od wersji angielskiej? Planuję przy tym wykorzystać samą blachę przekładając resztę od siebie. Sądzicie, że powinno grać? Dzięki i proszę o w miarę szybka odpowiedź, bo muszę się decydować na te drzwi. Pozdrawiam.
Stary 11-01-2012, 23:40   #6
kiceq
Zarejestrowany: 20-11-2011
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 27
Jeżeli będziesz wszystko przekładał to powinno grać w stu procentach. Problemy byłby jedynie jeśli chciałbyś przełożyć angielskie drzwi z wiązką od szyby i ewentualnie centralny zamek
kiceq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2012, 12:20   #7
Autofocus
Zarejestrowany: 01-12-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8
Postów: 21
Racja,angielski drzwi mogły sprawiać problemy i nie pasować,oraz ewentualnie wersja 3 drzwiowa,ale w Twoim wypadku nie ma takiej obawy. Jeżeli dobrze złożysz,to nic nie będzie przeciekać.
Autofocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2015, 15:39   #8
kowals
Zarejestrowany: 08-10-2014
Model: escort
Silnik: 18 16v
Rocznik: 1994
Domyślnie Czy drzwi od kombi pasują do hb?
Szukalem na różnych forach ale nie moglem znaleźć. Czy drzwi od kombi pasuje do hb focus mk1?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 14-09-2015 o 16:07
kowals jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2015, 16:08   #9
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: Czy drzwi od kombi pasują do hb?
Przednie tak tylne nie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2015, 19:33   #10
kowals
Model: escort
Silnik: 18 16v
Rocznik: 1994
A jak jest z przednim i tylnim zawieszeniem?
drzwi , focus , wymiana
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
