30-12-2016, 16:05 | #1 |
Zarejestrowany: 30-12-2016
Model: Fokus
Silnik: 2.0 TDci
Aktualizacja Map 2016 NO GPS
Witam wszystkich po raz pierwszy na forum. Od niedawna jestem posiadaczem cuda o nazwie focus mk3. W samochodzie jest fabryczna navi MFD (sony). Mapy z 2012r, więc postanowiłem coś z tym zrobić. Zakupiłem na Alle*** mapy z 2016 na karcie SD i zapodałem do sterownika. Rozpoznał wersję i poprosił o wciśnięcie start. Po wszystkim mapy zaczęły działać, ale aktualizacja pozbawiła mnie czujników cofania, wejścia AUX i bluetoth'a co mnie lekko wkurzyło. Załadowałem starą wersję karty z mapami 2012 i wszystko wróciło do normy poza GPS (przekreślonym) na wyświetlaczu. Auto nie wie gdzie jest. Nie wiem czy to przypadek, bo w ten dzień (mroźny) myłem auto w myjni i był trochę pary, co mogło spowodować usterkę anteny w podstawce na dachu (lub połączeń kabla), czy jednak uszkodziłem sterownik GPS.
Po pewnym czasie postanowiłem jednak odłączyć klemę "+" na 30min i zapodać mapy 2016 raz jeszcze. Proces zakończony sukcesem. Czujniki działają, AUX i bluetooth również. GPS'a jednak nadal brak - nie widzi sygnału. Wykręciłem panel z navi, myśląc, że może coś się rozłączyło z tyłu. W panelu górnego monitora z tyłu jest kostka przyłączeniowa oraz niebieskie podłączenie (chyba antena GPS) oraz coś co również wygląda jak gniazdo anteny, ale jest czarne i fioletowe (2 obok siebie), jedno złącze (złote) było nie obsadzone, Wygląda to tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zamówiłem antenę zewnętrzną za 30zł na alle*** i myślę podłączyć zobaczyć co będzie. Czy mógł ewentualnie uszkodzić się moduł GPS? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytanie do Was - czy mieliście podobne problemy? Czy jest jakaś ukryta kombinacja menu navi, aby podglądnąć ile satelitów widzi? Będę wdzięczny za jakieś pomysły... P.S. Czy można gdzieś sprawdzić rzetelnie przebieg FORD'a z Niemiec? Ostatnio edytowane przez marekktlbb ; 30-12-2016 o 16:14 |
30-12-2016, 18:43 | #2 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
Odp: Aktualizacja Map 2016 NO GPS
jak podlaczysz ta antene i nawet rzucisz pod deske bedzie ok.
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP ////// 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
30-12-2016, 22:52 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
10-01-2017, 21:03 | #4 |
Model: Fokus
Silnik: 2.0 TDci
Antena FAKRA zapięta i od razu 8 sat się odnalazło. Jedyny minus zanotowany przy mrozie -25st - BRAK GPS przez 5km później wszystko zaczęło chodzić - chyba rzeczywiście zamroziło i jak silnik się rozgrzał to puściło...
18-10-2017, 11:07 | #5 |
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6TDCi
Postów: 18
zanik sygnału GPS po wymianie karty z mapami
Kilka dni temu wymieniłem kartę sd z mapami do fabrycznej nawigacji forda. Karta z plikami MFD od chwili aktualizacji map na wyświetlaczu konsoli środkowej pokazał się przekreślony napis GPS wcześniej nie miałem takich problemów a nawigacja działała poprawnie. Ostatnio edytowane przez marekrainski ; 21-10-2017 o 12:09 |
23-02-2019, 12:05 | #6 |
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: ST
Postów: 58
Witam panowie dzis mi wyskoczyl też błąd "no gps" ;-/ Sync1 jak wymontować radio żeby nic nie uszkodzić bo chciałem zobaczyć tą wtyczkę czy coś nie z tyłu nie wypieło itd. I ktrórą antene najlepiej zakupić żeby jak coś odrazu to naprawić itd ? Wrzucam fotki jak u mnie to wyglada Antena Status: Open to chyba rozłączona ? czy powinno być zamiast Open Normal ?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
23-02-2019, 15:26 | #7 |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,341
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
23-02-2019, 17:08 | #8 |
Model: ST
Postów: 58
