15-06-2018, 18:09 | #21 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Odp: Weryfikacja kodów błedów
No to Panowie, podsumowując. DPF do wymiany. Dziś zakupiłem nowy DPF. W czwartek wymiana i adaptacja. Dam znać jakie będą efekty.
15-06-2018, 19:20 | #22 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Mondeo Mk4
Postów: 103
Można jeszcze jakoś inaczej w przedliftowym Mk4 określić stan DPF? |
16-06-2018, 20:22 | #23 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Panowie również dolaczam sie do pytania. Jakie powinny byc ksiazkowe wartosci?
20-06-2018, 18:57 | #24 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
DPF wymieniony. Przejechalem kilka kilometrów i znowu to samo. Pieniadze w bloto. Dalej te same bledy jak w pierwszym poscie i tryb awaryjny. Auto od razu po wymianie mialo bardzo duzo mocy. Przyspieszenie bylo cudne. I teraz znowu to samo. Ktos pomoze? Rozkladam rece.
21-06-2018, 06:07 | #25 |
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Ford Mondeo MK4 Titanum
Postów: 25
Wężyki pomiędzy filtrem a czujnikiem do dokładnego sprawdzenia, jak będą całe to czujnik różnicy ciśnień i jego instalacja elektryczna
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka |
21-06-2018, 12:48 | #26 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Dzisiaj sprawdziłem. Wyleciało troche syfu, szczególnie z tego pierwszego grubszego przed DPF. Przedmuchałem czujnik i węże - drożne wyczyszczone.
Błędy skasowane. I dalej to samo. Pojechałem do mechanika. Skasował pamięć DPF oraz pamięć czujnika różnicy ciśnień. Następnie regeneracja DPF. Z rury smród oraz bulgotało, spaliny gorące, że ręki nie idzie przez sekunde utrzymać no i oczywiście wysokie obroty. Proces zakończony powodzeniem. Wszystko znikło, błędów brak! Wracam do domu kilka km po mieście i znowu Check Engine i znowu to samo. Mechanikowi ręce opadły. Mnie to już w ogóle. Z mojej logiki wynika, że: 1) Albo auto nie potrafi samo wypalać DPF'a 2) Albo któryś czujnik powoduje, że nie właśnie nie potrafi i komp głupieje. Jak widać statyczna regeneracja przynosi porządany efekt, ale dlaczego tylko ona? Mówisz o czujniku ciśnień - tylko dlaczego dobrze działa przez pierwsze kilka km od razu po wypaleniu? Kolejną informacją jest to, że czujnik temperatury spalin pokazuje mi cały czas 100 stopni. Nieważne czy obroty jałowe czy 4 tysiące na drodze. Panowie, pomóżcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez 4kk ; 21-06-2018 o 12:55 |
21-06-2018, 19:48 | #27 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Może coś z tym paliwem? zlej ile można z baku i zatankuj od nowa i dopiero sprawdź .
......................... Pozdrawiam . |
21-06-2018, 20:02 | #28 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Verva z Orlenu zatankowany cały bak. W dniu wymiany DPF wymieniony również filtr paliwa.
22-06-2018, 07:36 | #29 |
Postów: 25
Za to kiedy Dpf ma sie wypalić odpowiada czujnik roznicy ciśnień, mierzy ciśnienie przed i za dpf i na podstawie różnicy oblicza stopień napełnienia filtra sądzą. Skoro filtr masz wymieniony to nie może być zapchany po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów. Weź jeszcze odepnij przewody od czujnika i zobacz co wtedy będzie sie działo,różnica ciśnień powinna być 0. Na moje czujnik jest uwalony podaje kosmiczne wartości, komp myśli ze w dpf beton i stąd te błędy.
przeczytaj 42 post [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez kosa78 ; 22-06-2018 o 08:11 |
22-06-2018, 12:34 | #30 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Czy nieszczelnosc w ukladzie turbiny moze powodowac problemy z DPF? SERWIS znalazl dzis pekniety waz turbiny.
