21-06-2018, 18:54 | #1 |
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 142
skropliny z klimy lecą do środka na dywanik pasażera, odpływ klimy drożny
Dopiero co wymieniłem nagrzewnicę a dzisiaj znowu cieknie na dywanik pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem przekonany, że to właśnie nagrzewnica cieknie - zwłaszcza, że dodatkowo ubywa mi płynu chłodniczego. A okazuje się, że to chyba jednak nie ona... Wygląda więc na to, że problem wody pod nogami pasażera i ubytek płynu to dwie niezwiązane ze sobą sprawy... Wygląda na to, że to skropliny (woda) z klimy jakoś przedostają się do środka. Generalnie cieknie w miejscu zaznaczonym na czerwono na tym zdjęciu: https://i.imgur.com/8GoLWy3.jpg Przy właczonym aucie odpiąłem ten dolny plastik, który osłania od dołu nagrzewnicę i lekko go o dchyliłem. Widać wtedy gołym okiem jak woda cieknie z góry - znad nagrzewnicy. Rozumiem, że to normalne, że to jest woda, która później skapuje pod auto? Rozumiem to też tak, że te skropliny powinny wydostawać się tym dolnym kanałem w tym dolnym plastiku zaznaczonym na czerwono tutaj: https://i.imgur.com/EwUtCzy.jpg I w sumie tak też się dzieje - bo pod autem w tym miejscu jest woda - i kapie ona cały czas jak jest włączona klima. Tylko dlaczego część wody skapuje do kabiny? Oglądałem u mechanika ten plastik i nie jest w żaden sposób uszkodzony. Ten kanałek odprowadzający wodę jest drożny. Jak to jest więc możliwe, że ta woda cieknie do środka? edit: na tym filmie u gościa cieknie podobnie jak u mnie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez silencer7 ; 21-06-2018 o 21:05 |
17-06-2019, 19:16 | #2 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-02-2016
Odp: skropliny z klimy lecą do środka na dywanik pasażera, odpływ klimy drożny
Podbijam temat, mam ten sam problem.
17-06-2019, 19:40 | #3 |
Zarejestrowany: 24-05-2019
Model: Focus MK1 Sedan Ghia
Silnik: 2.0 Benzyna
