26-06-2018, 20:14 | #1 |
Zarejestrowany: 30-07-2008
Model: Ford S-max
Silnik: 1.5 Ecobost
Postów: 21
1.6 ubywa płynu chłodzącego.
Mam problem ze swoim S-max em 1.6 diesel. Podczas jazdy ubywa płynu chłodzącego ale nie widać wycieków, w oleju nie ma masła, w płynie nie ma spalin bo było sprawdzane przez mechanika. W zeszłym roku jak była taka sytuacje to po wymianie korka pomogło. Nie chce mi się wierzyć że to znowu korek ale płyn wywala chyba przez otwór w zbiorniczku wyrownawczym. Zostaje go zawsze trochę na dnie. Silnik się nie grzeje. Może ktoś coś podpowie bo teraz jestem w Chorwacji i szukam podpowiedzi, może znowu korek? |
26-06-2018, 20:27 | #2 |
Zarejestrowany: 08-11-2016
Model: s max
Postów: 15
Odp: 1.6 ubywa płynu chłodzącego.
Korek, przewody, obudowa termostatu, a w najgorszym przypadku uszczelka pod głowicą ( też testując zestawami z allegro nie wykrywało mi spalin w płynie a ASO i dobry mechanik potwierdził że uszczelka)
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka |
26-06-2018, 21:03 | #3 | |
Model: Ford S-max
Silnik: 1.5 Ecobost
Postów: 21
Silnik ma moc, spaliny nie są biełe a jak się zatrzymałem na trasie to w zbiorniczku było dużo płynu ponad stan.
26-06-2018, 21:34 | #4 |
Model: s max
Postów: 15
To najtańsza opcja to nowy korek
26-06-2018, 22:19 | #5 |
Zarejestrowany: 18-09-2017
Model: S-MAX
Postów: 23
Według mnie to dmuchło uszczelkę pod głowicą. Identyczny przypadek miałem w drugim aucie w domu...astra h 1.7cdti. Zero wycieków było, auto miało moc, nie kopciło wcale a plyn znikał. Zrobiona uszczelka i autko śmiga aż miło i plyn chłodniczy cały czas w normie .
27-06-2018, 03:22 | #6 | |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
27-06-2018, 06:11 | #7 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,004
a co, nie było takich? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod:
Wysokoprężny (wszystkie z filtrem cząstek stałych [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], normy emisji spalin Euro V):
27-06-2018, 08:28 | #8 |
Model: Ford S-max
Silnik: 1.5 Ecobost
Postów: 21
A jak by się zacinał termostat to jaki byłby efekt? Bo zastanawia mnie skąd tego płynu ponad stan.
27-06-2018, 08:36 | #9 |
Imię: stefan
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: fokus stline
Silnik: 1500 ecoblue. 120 KM
Postów: 93
U mnie wyciek był na dole przy chłodnicy.Na zimno nie kapało, pod ciśnieniem leciało. Trudny dostęp do tego połączenia.
27-06-2018, 16:11 | #10 |
Model: Ford S-max
Silnik: 1.5 Ecobost
Postów: 21
Na razie wymieniłem korek na oryginalny Forda w Chorwacji kosztuje 150 zł.
