Stary 18-07-2018, 20:50   #1
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Domyślnie Dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu
Witam, mam problem podczas przyspieszania.
Podczas dodawania gazu przy obrotach w przedziale 1-2.5 tys. Pojawia się dziwny dźwięk tak jak bym żyłował samochód. Dźwięk można porównać do dźwięku rozpędzonego samochodzika na zdalne sterowanie...
To co zauważyłem:
- Najbardziej słyszalne podczas zmiany 1-2 bieg przy 5 i 6 biegu nie ma takiego problemu
- Jeżeli przyspieszam mocno/ agresywnie to między 2-3-4 biegiem nie słychać tego problemu. Na 1 biegu ciągle słyszę, bez znaczenia
- dźwięk uwypukla się na rozgrzanym silniku
- nie ma znaczenia czy klima jest włączona/wyłączona to samo z samym nawiewem wł/wył.
Przebieg 146 tys. 1.6 Ecoboost. Olej i filtry wymieniane przy 140 tys.
Spotkał się już ktoś z takim problemem?
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 08:23   #2
cytus
Postów: 469
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu
Napisał cytus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co zauważyłem:
Chciałbym podbić temat i poprosić o wsparcie.
Stary 20-07-2018, 16:19   #3
cytus
Postów: 469
Witam, jest ktoś w stanie się wyppwiedzieć w tym temacie?
Stary 24-07-2018, 07:16   #4
Krzyschu
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium 2016, Focus MK3 Kombi Trend Sport 2011
Silnik: 2,0 TDCi, 1.6 TDCi
Rocznik: 2011, 2016
Postów: 120
Na postoju na luzie, sprzegło puszczone też hałasuje?
Zmierzam do łożyska na wałku zdawczym skrzyni biegów. Wciśniecię sprzęgła rozłącza napęd i powinna być cisza.
Krzyschu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2018, 08:29   #5
Pretortorun
Zarejestrowany: 24-07-2018
Model: Focus mk2 lift
Silnik: 1.8 TDci
miałem podobny problem i okazało się że rura, ąż od intercooler był nieszczelny. Wymieniłem rurę i działa bez problemów, brak dzimych dzwięków.
Pretortorun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2018, 23:00   #6
cytus
Postów: 469
Napisał Krzyschu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
Po wizycie u mechanika okazało się że dźwięk wydobywa się ze skrzyni biegów jakieś mechaniczne uszkodzenie ponoć. Trzeba rozebrać żeby zweryfikować dokładnie i usłyszałem, że nie ma sensu naprawiać tylko wymienić na używkę....
Dodatkowo pojawił mi się dźwięk ze sprzęgła
Ma postoju szumi, a jak wcisnę sprzęgło to przestaje....
Po prostu ekstra...
Ktoś też ma tyle szczęścia co ja?
Stary 06-08-2018, 08:16   #7
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
A nie łapiesz się na akcje serwisową w związku ze sprzęgłem ? Sprawdź w ETIS , właśnie jest akcja z dociskiem i w ekstremalnej sytuacji wymieniają sprzęgło
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 08:31   #8
cytus
Postów: 469
Napisał Masterjam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Etis niestety nic nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bral zaległych akcji serwisowych.
Stary 07-08-2018, 09:17   #9
Krzyschu
Rocznik: 2011, 2016
Postów: 120
cytus,
Wygląda na to, że to łożysko na wałku zdawczym. Są firmy, które zajmują się regeneracją skrzyń. Ewentualnie używka.
To nie sprzęgło szumi tylko skrzynia. Jeśli pedał sprzegła masz puszczony to sprzegło kręci się razem z wałkiem zdawczym skrzyni biegów.
Miałbyś problem z łożykiem wysprzęgliwa jeśli hałas występowałby przy wciskaniu/wciśniętym pedale sprzęgła.
Stary 07-08-2018, 09:36   #10
cytus
Postów: 469
cytus,
Też mi to nie pasowało bo mam aktualnie 147tys. km, a sprzęgło miałem wymieniane przy 92 tys. km.
Opłaca się tą skrzynię naprawiać? W serwisie polecali wymianę na używkę...
PS. Jak długo będzie można na tym jeździć... i czy przy tym problemie może zblokować się skrzynia, tzn. Czy podczas trasy może auto odmówić posłuszeństwa?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
