Stary 10-03-2021, 19:21   #11
TheGear
Zarejestrowany: 30-04-2017
Model: Ford Mondeo MK4 FL Kombi Titanium
Domyślnie Odp: IVDC - kod błędu U043A
Napisał skoru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiedzi nie było, ale zostawiam info o rozwiązaniu mojego problemu dla potomnych.
Padł jeden z czterech czujników wysokości o symbolu 6G9N-3C492-AA (mi akurat lewy tył). Po wymianie czujnika, IVDC odzyskało sprawność.
Witam, mam tą samą usterkę ale w Mondeo Mk4, błąd U043A, namierzyłem padnięty czujnik poziomu (prawy tył), jutro zamawiam część. Można to wymienić na dworze, czy tylko kanał wchodzi w grę? Lewarek i ściągnięcie koła wystarczy? Na YT widziałem jak facet w Range Roverze to zmienia, czujnik ten sam (jeszcze z czasów mariażu Land Rovera z Fordem), on jest tak w centralnym miejscu wahacza jakoś a wtyczka jest bliżej koła. Da się to ogarnąć na podwórku? Pozdrawiam.
TheGear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2021, 15:21   #12
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
da się, zmieniałem
wilczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2021, 15:03   #13
Krzysiek Ford
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-04-2021
Model: S-MAX
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORScan pokazuje ich wartości. Jeśli będzie skopany to będzie pokazywał bzdury i nie będzie zmian przy zmianie obciążenia
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Witam, mam problem z IVDC smax 2007 r
w VDM mam 2 błędy czujników przyspieszenia nadwozia C111C Lewy oraz C111D Prawy, gdzie szukać problemu?
Bump: Witam, mam problem z IVDC smax 2007 r
Krzysiek Ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2025, 13:12   #14
Dariusz_1961
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 13-05-2025
Silnik: Diesel 2,0
Temat pokazał się kilka lat temu, ale nie znalazłem rozwiązania, więc powracam do niego. Jestem na forum od kilku dni więc proszę o wyrozumiałość.
Moje auto to Mondeo MK4 2,0 TDCi 163KM z adaptacyjnym zawieszenie.
Kilka dni temu pojawił się komunikat "IVDC usterka". Nie mogę przełączyć rodzaju zawieszenia Comfort, Normal, Sport (jest teraz na Comfort).
Byłym z tym problemem w ASO. Podpieli auto pod komputer i pokazały się błędy:
U043A Błąd komunikacyjny adaptacyjnego systemu odparowania(?). Zakłócenia działania.
C1A0611 Czujnik osi tylnej z prawej strony. Zwarcie do masy.
Powiedzieli mi, że czujnik do wymiany i że uszkodzona jest wiązka i że też do wymiany, ale ponieważ jest niedostępna to nic nie mogą poradzić. Zapłaciłem za "ekspertyzę" kilkaset złotych i wyjechałem z niczym.
Zastanawiam się, że jeżeli jest uszkodzona wiązka, to może czujnik jest dobry, tylko nie ma z nim komunikacji. Podali mi numer katalogowy tej wiązki: 1771719 i czujnika: 1685088. W internecie pod tym numerem czujnika znalazłem Czujnik poziomowania reflektorów (???). Co ma czujnik reflektorów do zawieszenia, nie wiem, być może jednak ma. Proszę o pomoc w tym temacie, może wiecie gdzie można kupić taką wiązkę, lub czy można ją naprawić? Może znacie jakiegoś fachowca godnego polecenia w Warszawie, który mógłby to naprawić i nie zedrzeć ze mnie skóry.
Dariusz_1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2025, 13:46   #15
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,277
Napisał Dariusz_1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można ją naprawić
Oczywiście, od tego bym zaczął.
Stary 15-05-2025, 09:43   #16
Dariusz_1961
Imię: Dariusz
Silnik: Diesel 2,0
Dziękuję Tomao
W ASO powiedzieli mi, że najprawdopodobniej uszkodzona jest kostka (wtyczka) i że trzeba wymienić całą wiązkę, bo kostka nie występuje jako część zamienna. Z kolei całej wiązki nie ma nawet w magazynie centralnym w Niemczech. Nie wiem, czy mnie trochę nie naciągają.
A co z samym czujnikiem? Oryginalny Fomoto (168508Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kosztuje około 1000zł. Czy można zastosować jakiś zamiennik, który na pewno będzie pasował (np. SKV445)?
Stary 15-05-2025, 09:47   #17
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 8,981
W katalogach Forda nie.
W życiu, można szukać i znaleźć z powodzeniem.
Pokaż zdjęcie złącza.
https://www.fordoriginalparts.pl/hpe...BA-25723_2.jpg
Ostatnio edytowane przez Antej ; 15-05-2025 o 09:50
Stary 15-05-2025, 09:59   #18
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,277
zamiennik
Tak bym szukał, lub używki
Stary 15-05-2025, 10:38   #19
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 669
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2025, 10:58   #20
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,897
Na zamienniki uważajcie. Kupiłem skv, zamontowałem, ale jest inaczej skalibrowany i przy poprawnie zamontowanym czujniku pokazuje inne wartości niż czujnik po drugiej stronie auta. Efektem tego jest niepoprawne ustawienie świateł tuż po włączeniu tzn. światła po uruchomieniu się poziomują, ale jeśli robię to podczas jazdy to poziomowanie ustawia światła zbyt nisko. Muszę się zatrzymać i poczekać na poziomowanie do zadanego poziomu. Teraz będę kupował oryginał, kosztuje niespełna 500 zł na alle alle, albo szukał używki.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
