15-10-2018, 14:49 | #1 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: C-Max
Silnik: 1.8 Zetec (125KM)
Postów: 38
Blad U1900 co oznacza ?
Podjechałem dzisiaj do znajomego mechanika na komputer. Zeskanował błędy i wyskoczył U1900 awaria szyby zbiorczej komunikacji sieci regulatora. . Może mi ktoś naświetlić o co w tym chodzi ? Z góry dziękuję. |
15-10-2018, 18:52 | #2 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Blad U1900.
To błąd ogólny z komunikacji na szynie CAN, czasami nie świadczy o niczym, a czasami o problemach. Często pokazuje się przy próbie diagnozy auta "dziwnym" interfejsem w stylu ELM. Jeżeli nie ma innych błędów, auto pracuje prawidłowo, można go pominąć.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
15-10-2018, 19:21 | #3 |
Imię: Patryk
Model: C-Max
Postów: 38
Odp: Blad U1900.
A spadek obrotów podczas odpalania może mieć na to wpływ ??
16-10-2018, 10:37 | #4 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Blad U1900.
Raczej nie, chyba że komputer silnika byłby przyczyną generowania tego błędu, ale to wystarczy podpiąć pod IDS, UCDS(oryginał nie chińczyk) lub nawet pod Viakena STN1170 i po wykasowaniu nie powinien się pojawić - jeżeli oczywiście nie ma problemów.
16-10-2018, 10:45 | #5 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,494
Odp: Blad U1900.
Podlaczy pod chinskiego UCDS i tez skasuje DTC, bez znaczenia czy w forscanie czy ucds.
U1900 moze oznaczac nic albo pierwsze problemy z licznikiem. Ostatnio edytowane przez Antej ; 16-10-2018 o 10:47 |
16-11-2018, 19:01 | #6 |
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Odp: Blad U1900 co oznacza ?
Witam u mnie takze ten bład wystepuje u1900.
jest wszystko ok po przejechaniu kilkunastu km zapala sie pomaranczowa lampka silnika moge go zgasic pare razy i odpalic ale za ktoryms razem nie mozna juz odpalic bo pokazuje sie komunikat całkowita waria silnika po odczekaniu 7 minut mozna juz odpalic i jezdzic ... do kiedy znowu to sie nie powtorzy ....co to jest ? |
16-11-2018, 19:19 | #7 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
A w odczytanych błędach jest tylko U1900 ?
16-11-2018, 19:23 | #8 |
Postów: 327
tak po podłaczeniu jest tylko u1900
16-11-2018, 19:30 | #9 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Musisz w pierwszej kolejności sprawdzić zegary - poszukaj na forum "zimne luty". Wygląda, że gdzieś ginie komunikacja. Najlepszym i szybkim rozwiązaniem było by zaraz po tym jak zgaśnie podłączyć komputer i zobaczyć z jakim modułem nie ma tej komunikacji. Bo może też być problem ze sterownikiem silnika.
20-11-2018, 20:03 | #10 |
Postów: 327
Od 3 dni juz nie pali mi sie koltrolka silnika ta pomaranczowa . A tylko sporadycznie inforamacja CAŁKOWITA AWARIA HAMULCA ELEKTRYCZNEGO a wszytsko dziala .Juz nie wiem co to jest...
