Stary 15-12-2018, 13:39   #1
jacasim
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2008
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.6 ecoboost 182KM
Postów: 21
Domyślnie uruchomienie ciepłego silnika-bardzo mało mu brakuje żeby zaskoczyć ale jednak nic
Mam problem z uruchomieniem ciepłego silnika, bardzo mało mu brakuje żeby zaskoczyć ale jednak nic. Tak jak teraz w temperaturach 0-5 stopni wystarczy że postoi z 20 min i już normalnie pali.... Tak jakby musiał się chwilę ochlodzic....
Zimny zapali bez problemu.
Macie pomysł co może być przyczyną?
Jakiś czujnik?
Ford Focus mk3 1.6 ecoboost
jacasim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 19:26   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Problem z uruchomieniem ciepłego silnika
Ktos z forum mondeo mial taki problem, przyczyna byla zwiazan z turbina
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 00:39   #3
Matti_k
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-01-2017
Model: Ford Custom, Focus MK4,Transit MK8
Silnik: 2.0 Ecoblue 170 , 1.5 EB 182, 2.0 Ecoblue
Rocznik: 2017, 2019,2018
Postów: 87
Domyślnie Odp: uruchomienie ciepłego silnika-bardzo mało mu brakuje żeby zaskoczyć ale jednak n
A może czujnik płynu chłodzącego? Weź dołącz i spróbuj odpalić
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
Matti_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 03:11   #4
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Napisał jacasim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiś czujnik?
Sam gaśnie jak jest ciepły, czy nie ?
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 16:07   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Wyrażnie napisał, że nie może zapalic, uruchomić jak cieply, gorący. A nie, że gaśnie.
Stary 29-12-2018, 14:44   #6
jacasim
Imię: Jacek
Postów: 21
Chyba jednak turbina jest na wykończeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy wymianie oleju sprawdziłem od dolu i kurcze cieknie z niej olej. W filtrze powietrze też było trochę oleju. Da się ją wyjąć bez wyjmowania silnika? Ktoś może ma jakieś pomoce naukowe?
Stary 29-12-2018, 20:50   #7
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Gdzie filtr a gdzie turbina ... Może jakaś odma za bardzo leje olejem ? Ubytek na bagnecie zauważałeś ? U mnie też delikatnie turbina sie poci ale taki stan rzeczy ma sie ze dwa lata albo i dużej...
Coś kojarzę z sytuacja padającej turbiny a problemem z odpaleniem, ale czy ktoś pamięta dokładnie jaki ma to związek ? Tak na szybko nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić....
Ostatnio edytowane przez Bartuś01 ; 29-12-2018 o 20:52
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 04:40   #8
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Da się wyjąć turbinę bez zdejmowania silnika. Olej w układzie dolotowym będzie się zbierał...dostaje się z obu połówek pokrywy zaworów - jedną rurą wprost do kolektora dolotowego...i mamy piękny nagar na zaworach, drugą rurą w połowie dolotu przed turbiną. Wszystko po to, aby odpowietrzenie z gazów skrzyni korbowej i spod pokrywy zaworów trafiło do komory spalania...ot ekologia. Odma nie ma tutaj nic wspólnego, jak zasugerował przedmówca. W pokrywie zaworów są dwa zaworki zwrotne, tak dobrane przepustowością, aby panowało tam ok 0,2 bara podciśnienia, aby układ był skuteczny.
Wrzucaj jakieś fotki...będzie łatwiej ocenić. Błędy odczytane ?...czy skanowałeś na ciepłym silniku, w momencie uniemożliwiającym odpalenie ?
Ostatnio edytowane przez kriski ; 30-12-2018 o 04:46
Stary 30-12-2018, 14:06   #9
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Hej!
Kiedyś miałem podobnie w poprzednim autku (HONDA).
Koledzy z ASO cos grzebali w wiązkach i źle je zabezpieczyli. Po uruchomieniu silnika i jego rozgrzaniu gdy tylko zgasiłem nie miałem możliwości ponownego uruchomienia.
Okazało sie, że gdzies jakaś wiązka nadtapiała się (źle zabezpieczona) i powodowała zwarcie... jak ostygała wszystko wracało do normy.
Po wymianie wiązki - problem znikł.
Nie wiem czy to samo - ale podobny przypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miłego.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2024, 13:14   #10
Doli22
Zarejestrowany: 09-06-2024
Model: C max
Silnik: 1.6 EB
Witam, rozwiązał już może ktoś sytuację z odpalaniem na cieplym? U mnie ta sama sytuacja 1.6 eb na zimnym pali jak złoto bez gazu ładnie płynnie zapala, wystarczy że silnik się nagrzeje (podjechanie do sklepu) ponowna próba odpalenia i już problemy, albo zapali i po chwili zgaśnie - wtedy mam wrażenie że nie pali na wszystkie cylindry, wystarczy przegazowac i problem znika. Czasami próba odpalenia na zasadzie krecenia silnikiem już jak niby silnik zaskakuje i odpali ale też z oporami. Wymieniłem czujniki polozenia walkow bo w jednym był olej w kostce ale bez zmian niestety
Edit:
Błędów żadnych nie wywala
Ostatnio edytowane przez Doli22 ; 13-07-2024 o 13:54
Doli22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
