Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Maverick
Stary 14-03-2019, 19:52   #1
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Ford maverick xlt
Silnik: 2.3 pb + lpg
Postów: 143
Domyślnie 2.3 2005r chłodzenie silnika, częste włączanie wentylatorów
Witam. Sprawa wygląda następująco.
Odpalam auto i jadę... Temperatura silnika ładnie rośnie i staje w połowie skali jako auto nagrzane... Zimno na dworze, ciepło na hali, jazda czy nie wiatraki oba na chłodnicy włączają sie na maxa... Do sprawdzenia forscanem czujnik temp w glowicy ( lekko zapocony olejem i widać, ze był wykrecany przez poprzedniego właściciela), czujnik temp płynu( jest taki gdzieś w chłodnicy??? ) i do wymianki płyn bo wlany jakis zielony, do sprawdzenia termostat i jakies rezystor dmuchawy... Coś jeszcze? Pytam bo może miał taki przypadek...
Węże od chłodnicy nie powiem, żeby były jakieś mega gorące... Podobna konstrukcja silnika w mondeo mk3 i węże były bardziej gorące... Może termostat przycina??? Wiem, że sam sobie odpowiadam ale czy cos jeszcze mozna obadać?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez kulas25 ; 16-03-2019 o 23:47
kulas25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 12:39   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Maverick 2.3 2005r.
Czujnik w głowicy-najczęściej siada
Nie pasuje od mondeo
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 12:56   #3
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Postów: 143
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No wiem, mondeo nie ma w głowicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscanem sprawdzę i zobaczymy co pokazuje
Stary 15-03-2019, 21:56   #4
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Postów: 143
Wiec tak... Auto stoi na hali, odpalone wiatraki nie chodzą, przejazd 5 m wiatraki wariują... Co może być? Węże wszystkie gorące, chłodnica też, płyn wraca do zbiornika...
Nie zwracać uwagi na wypadanie zapłonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2019, 22:01   #5
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Postów: 143
Zastanawia mnie ten wynalazek... Nie zwrocilem uwagi czy to jest ale do czego to moze być? Opis - Ogrzewanie silnika...???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2019, 10:07   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Napisał kulas25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maverick 2.3 2005r
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny, zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 26-05-2019, 11:58   #7
jar14
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-03-2016
Model: Maverick
Silnik: 2,3
Domyślnie Odp: Maverick 2.3 2005r chłodzenie silnika, częste włączanie wentylatorów
Ja mam ten sam problem, wiatraki tak samo się zachowują ale nie znalazłem przyczyny. Wszystkie czujniki niby sprawne , bylem u dwóch mechaników i tez nie wiedza czemu tak się dzieje więc olałem temat. Z tego schematu wynika ze mamy zamontowany podgrzewacz płynu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziwne bo to bardziej do silników diesla pasuje
jar14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 13:22   #8
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Postów: 143
Napisał jar14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zauważyłem, ze jak jest nawiew tylko na szybę to z automatu działa klima i wiatrak się włącza natomiast kontrolka na włączniku się nie świeci. Nawiew na nogi i szybę nie ma problemu z wiatrakami
Wysłane z mojego Redmi 6 przy użyciu Tapatalka
Stary 26-05-2019, 13:26   #9
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Postów: 143
Jechałem 400 km z odpalonym torque(trasa, miasto, korki) i temperatura była 93-98 przez cały czas.
Stary 03-10-2019, 07:10   #10
rogos_21
Zarejestrowany: 18-09-2019
Model: Maverick
Silnik: 2.3
Postów: 10
I jak kolego, rozwiązałeś problem?? mam tę samą przypadłość. Ja u siebie stawiam na padnięty panel nawiewu. Też mi z automatu załącza klimę przy włączonym tylko nawiewie na szybę, co uważam za usterkę i z automatu startują wentylatory chłodnicy. Podmienię ten panel i zobaczymy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rogos_21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:14.
