19-06-2019, 21:31 | #1 |
Klimatyzacja czasem dmucha ciepłym powietrzem
Szukałem i nie znalazłem odpowiedzi. Auto to Focus mk2 ST 2005r Problem jest z klimą. Odpalam rano auto klima załącza się i daje zimne powietrze. Sprzęgło załącza się i zero problemu ale po jakiś 3-10min rozłącza się i zapodaje ciepłe ciepłe powietrze. Sprzęgło nie załącza się już ponownie aż do zgaszenia auta. Po zgaszeniu auta i odpaleniu po kilku minutach znowu wszystko jest ok i tak w koło. Nie ma znaczenia czy jest tryb manual czy auto. Panel mam zintegrowany razem z radiem Visteon c307 Co sprawdziłem: Bezpieczniki pod maską ok, przekaźnik od załączania sprzęgła jest drugi na wszelki wypadek, klima nabita i sprawdzona już drugi raz. Podejrzewałem za duże ciśnienie w układzie ale to nie to. Po podpięciu pod FORSCAN w zakładce klimatyzacji pojawia się stały błąd: B2477-60 - błąd konfiguracji modułu Status: -DTC obecny w czasie wydania polecenia -Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury Szczegóły kodów usterek Niepowodzenie próby skonfigurowania modułu. Zespół wskaźników nie jest prawidłowo skonfigurowany. Uruchom opcję \"Instalacja programowalnego modułu\" z menu czynności diagnostycznych Ktoś wie o co tu chodzi ? Co to może być ? |
22-06-2020, 21:09 | #3 |
Odp: Klimatyzacja czasem dmucha ciepłym powietrzem
Sprzęgło kompresora padło. Dodatkowo leciało z czujnika po wymianie.
Błąd dotyczy w moim przypadku zaznaczonych opcji w elm327 config w zakładce EATC (po odznaczeniu wszystkiego klima działa poprawnie, błąd nie występuje) Temat do zamknięcia. |
