Stary 03-07-2019, 17:38   #1
podkowa
Imię: Mike
Zarejestrowany: 22-07-2009
Model: fusion 100
Silnik: 1,4
Domyślnie Wkładka (gąbka) obudowy filtra powietrza - gdzie kupić/można bez?
Dzień dobry,
Przy "domowej" wymianie filtra powietrza rozpadła się ze starości gąbkowa wkładka obudowy filtra powietrza. Zdaje się, że jest to element 6A631 z rysunku z linku. Pytania - czy można bez niej jeździć jakiś czas i gdzie ją kupić w Warszawie? Przydałyby się też jedna śruba łącząca części obudowy filtra (jedna z tych dziesięciu - numer katalogowy 1148052).
dzięki z góry za pomoc
Mike
podkowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 18:00   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Domyślnie Odp: Wkładka (gąbka) obudowy filtra powietrza - gdzie kupić/można bez?
Napisał podkowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wytnij z gąbki do mycia naczyń. To służy tylko do wyłapywania ewentualnych drobinek oleju wydostającego się z silnika odmą.
Stary 05-07-2019, 18:26   #3
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Sam tak zrobilem dawno temu i gra.
Potwierdzam, ze to dobra poradaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 06:46   #4
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 251
Też tak zrobiłem, tylko dałem gąbeczkę taką tapicerską bo przy czyszczeniu obudowy okazało się że ta ori gąbka jest w opłakanym stanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 17:53   #5
podkowa
Imię: Mike
Model: fusion 100
Silnik: 1,4
Panowie, dziękuję, tak przypuszczałem, ale warto się zapytać więcej wiedzących. Lecę buchnąć gąbkę z kuchni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-07-2019, 18:22   #6
Przemaz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Jak 2 razy filtr powietrza wymieniałem to i czyściłem tą gąbkę Tyle ze poczyszczeniu ona sie nadawała na śmietnik. Wycinałem zwykłą z gąbki do mycia samochodu .
Przemaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
