Stary 28-07-2019, 13:39   #1
jag66
Zarejestrowany: 31-10-2008
Model: Fiesta 1,4 tdci mk6
Silnik: diesel
Postów: 9
Domyślnie skąd wypadła ta kostka (foto)
W mojej Fieście pod zderzakiem z lewej strony z przodu wisi taka kostka jak na foto. Skąd to mogło wylecieć? Może z lampy ?
Typ Pliku: jpg kostka pod zderzakiem fiesta.jpg (54.0 KB, 84 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jag66 ; 28-07-2019 o 13:43
jag66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2019, 14:05   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: skąd wypadła ta kostka (foto)
Widać że kostka jest zaślepiona fabrycznie, pewnie instalacja do brakujących halogenów
Stary 28-07-2019, 14:06   #3
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Sprawdź czy po prawej stronie jest taka sama, jeżeli tak to jest od halogenów.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 07:57   #4
jag66
Silnik: diesel
Postów: 9
To było to. Dzięki za pomoc. pozdro
Stary 29-07-2019, 09:03   #5
Antej
Postów: 9,102
zapewne po prawej stronie nie bylo zadnej kostki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2019, 16:17   #6
jag66
Silnik: diesel
Postów: 9
była
Stary 30-07-2019, 17:39   #7
timbersher
Imię: Jacek
Silnik: 1.25
Postów: 211
To spokojnie możesz dołożyć światełka. Niewielki koszt.
Stary 30-07-2019, 17:51   #8
Antej
Postów: 9,102
Ta wiązka nie pojawiała się bez halogenów.
Zwłaszcza że jest wpinana w główną wiązkę która jeśli jest nieużywana to jest zaślepiona, co z resztą widać na zdjęciu.
Inni użytkownicy też to potwierdzają
Ja zestaw halogenów kupiłem na allegro a sprzedawał je jakiś serwis Forda. Wszystko było nowe i fabrycznie zapakowane. Dałem wtedy chyba ok 260zł z przesyłką. Nawet sie nie zastanawiałem nad zakupem a nastepny identyczny zestaw wiem że sprzedawali juz grubo ponad 300zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zestaw zawierał wszystko co potrzebne czyli:
- 2x halogeny z żarókami
- 2x zaślepki pod halogeny
- 1x włącznik świateł z funkcja przednich halogenów
- 1x wiązka elektryczna łącząca prawy halogen z lewym
- komplet śrubek i blaszek montażowych
napisał pawel182
moje auto również jest okablowane jak wyżej
Stary 30-07-2019, 21:09   #9
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Pytanie podstawowe brzmi czy user jag66 ma Fiestę od nowości, czy kupił używkę. Jeśli to drugie, to ktoś mógł zamiast oryginalnego zderzaka włożyć wersję bez halogenów.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2019, 07:19   #10
jag66
Silnik: diesel
Postów: 9
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem Fiestę używaną. Nie wiem czy zderzak był wymieniany, raczej nie.
Halogenów nie będę zakładał bo i tak nie używałbym ich. Teraz w innym aucie je mam fabrycznie zamontowane i chcąc używać zgodnie z przepisami to nie ma przeciwmgielnych kiedy załączać. Używałem ich tylko raz, dla doświetlenia zakrętów na bardzo wąskiej drodze w górach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:42.
