20-11-2019, 09:45 | #11 |
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: Focus MK2
Odp: Awaria świec żarowych - znaczny spadek mocy silnika
Ok, dzięki wielkie za pomoc i rozwianie wątpliwości.
Jestem w posiadaniu środka do odkrecania świec, więc czas go użyć Co sądzicie o tych świecach? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nadadzą się do mojej Foki? Czy lepiej brać ze sklepu forda: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Lawliet ; 20-11-2019 o 10:02 |
20-11-2019, 16:43 | #12 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,972
20-11-2019, 17:16 | #13 | |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,534
20-11-2019, 18:32 | #14 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,588
WD nie stosuj - tylko naftę. Zalej na noc i rano odkręcaj. Ciepły, ale nie gorący silnik. Świece tylko pomagają odpalić, gdy jest zimny silnik.
20-11-2019, 19:37 | #15 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,307
A mam pytanie czy sprawdzałeś bezpiecznik świec żarowych w skrzynce komory silnika ? U mnie był przepalony bezpiecznik 80 A i wystarczyło go wymienić by błąd świec żarowych nie powrócił . Objawy to szarpanie po przekroczeniu 2000 obr a sam bezpiecznik trzeba przemierzyć bo na oko nie zobaczysz nic , poza tym u mnie napięcie z bezpiecznika idzie na przekaźnik w skrzynce komory silnika więc wszystko sprawdzałem aż doszedłem do feralnego bezpiecznika . Jest też opisane na forum jak można przemierzyć rezystancję świec żarowych bez ich wyciągania i od tego bym zaczął
21-11-2019, 08:26 | #16 | ||
Model: Focus MK2
23-12-2019, 14:04 | #17 |
Model: Focus MK2
Witam po czasie,
Świece wymienione po lekkich perturbacjach. Wszystko chodzi jak należy. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam i szerokości |
30-03-2020, 14:16 | #18 |
Zarejestrowany: 11-11-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6tdci
Spalone świece żarowe
Pacjent Focus 1.6tdci 2009r z dpfem. Kilka dni temu podczas jazdy wyskoczyła "usterka układu silnika". Błąd bodaj p0380. Miernik w dłoń, przemierzyłem rezystancję świec poprzez puszkę z bezpiecznikami jak i bezpośrednio na świecy. Dodatkowo "klasyczny" test kabelkiem czy iskrzy. Żadna ze świec nie odpowiada rezystancją jak i iskrami. Diagnoza prosta, wszystkie do zmiany (przy okazji wywalam całkowicie z auta EGR). Podkusiło mnie jeszcze sprawdzić czy przychodzi plus na świece po przekręceniu stacyjki. I tutaj pojawia się problem, z którym potrzebuję porady. Mierząc między minusem na aku a pinam w kostce do wiązki świec (oczywiście żeńskie piny od strony wiązki silnikowej) pojawiają się dziwne rzeczy. Na zgaszonym samochodzie na każdym z pinów: 12,5V Po przekręceniu stacyjki w pozycję nr 2 gdzie powinny grzać świece: 1,8V Czy ktoś jest mi w stanie podpowiedzieć o co chodzi? Chce uniknąć sytuacji gdzie wsadzę nowe świece, poskładam wszystko i również się przepalą... Czy takie wskazania są normalne? Byłby ktoś łaskaw zmierzyć we własnym aucie? Choćby w między puszką bezpieczników a minusem na aku. Z góry dzięki. |
30-03-2020, 14:37 | #19 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Spalone świece żarowe
Sprawdzałeś na automacie (sterowniku) świec żarowych ?. Może też padał.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
30-03-2020, 14:52 | #20 | |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,534
Ostatnio edytowane przez hindus ; 30-03-2020 o 14:56 |
Tagi |
diesel , focus mk2 , spadek mocy , świece żarowe |
