09-12-2019, 13:36 | #1 |
Zarejestrowany: 09-12-2019
Model: Ford Scorpio automat
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Brak ogrzewania (ciepłego powietrza)
Dzień dobry,
Tak jak w temacie w moim scorpio jest zanik ciepłego powietrza, wymieniłem ostatnio płyn na nowy + nowy termostat lecz dalej jest problem z ogrzewaniem, samochód posiada klimatronic ustawiam mu temperaturę 28 po 2 strefach ale powietrze ciągle takie samo. Dodam ze byłem już u kilku mechaników to każdy mówi ze sie nie podejmie oraz ze poszła uszczelka od głowicą bo jak odkręcił korek od zbiornika wyrównawczego to wydobywał się płyn, + i ze nie opłaca mi się tego robić bo to około 2 tyś będzie kosztowało. 2 mechanik powiedział ze nagrzewnica bo przewody są ciepłe ale widocznie jest zapchana i dlatego nie grzeje lecz też powiedział ze tego nie zrobi bo nie ma czasu. + ze drogo będzie mnie to kosztowało. Czy ktoś z forum jest w stanie mi powiedzieć czy mogę jakoś sam ją przeczyścić ? podpiąć pod jakiś szlauf i przeczyścić ? Zauważyłem tez ze za każdym razem jak włączę nawiew lub na przykład zmniejszę z większych obrotów na mniejsze to automatycznie odpala się AC klimatyzacja i muszę ja wyłączać może to urządzenie sterujące mi się popsuło i dlatego brak ciepłego powietrza bo nie może przełączyć ? Ktoś może miał podobny problem miłoby było jak ktoś by podał cene jaka powinna mniej wiecej za to być bo nie chce zeby mnie mechanik zrobił w konia . Ostatnio edytowane przez maxford97 ; 09-12-2019 o 14:00 |
11-12-2019, 12:41 | #2 |
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Odp: Brak ogrzewania (ciepłego powietrza)
Update 0.1
Byłem u specjalistów, wyszło ze zapchana nagrzewnica z jednej strony jest ciepły przewód a z drugiej zimy zaproponowali mi przeczyszczenie układu chłodniczego na 500 zł oczywiście się nie zgodziłem bo już czyściłem układ i jest czysty płyn po spuszczeniu. wiec zapytałem ile wymieniana nagrzewnicy to odp ze 600 zł ale nie zrobią tego bez przeczyszczenia układu, wiec tylko się zaśmiałem podziękowałem i wyszedłem. jutro zaczynam z tata rozmontowywać deskę i samodzielnie to wymienić używając ten instrukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co wyjdzie to zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-12-2019, 10:29 | #3 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Ja podłączałem szlauch z wodą bezpośrednio w mały obieg i po prostu płukałem nagrzewnicę do skutku. A potrafiła być zapchana szlamem niewąsko.
14-12-2019, 12:51 | #4 |
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Udało sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymieniona zdjąłem z tata samą deskę później ten kiosk od nawiewu i była na samym dole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nową zamówiłem z 30 zł i działa najgorsze było podłączenie od strony silnika tych wężyków ale dostało k...w xD
ale jest teraz ok temat do zamknięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w moim przypadku 2 dni roboty (z oczekiwaniem na nagrzewnice ) |
18-01-2020, 17:10 | #5 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
nagrzewnice zapewne kupiłeś mniejszą, uzupełniłeś gabką ?? 30 zł to kupiłeś jakiegos totalnego taniego chinola aby nie puściła zaraz.
A te węże od strony komory silnika... plus te fordowskie opaski do sciśnięcia... tam leci więcej słów niż przy całej pozostałej robocie |Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
