10-01-2020, 20:23 | #1 |
Zarejestrowany: 05-02-2018
Model: Transit III
Silnik: 2,5
Rocznik: 1989
Postów: 42
Jaki profil i szerokość opony założyć?
Planuję wymianę opon na w swoim kamperze. Pacjent to Ford Transit 1989r. silnik 2,5d. W tej chwili mam założone 195/80/14C, teraz pytanie kieruję do Was! Jaki profil i szerokość opony założyć? Samochód jest praktycznie za każdym razem załadowany pod korek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z góry dzięki za pomoc |
10-01-2020, 21:49 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Odp: Pomoc w doborze opon
Dużego wyboru nie masz, mógłbyś założyć na felgi 5,5"Jx14" (chyba takie masz) ewentualnie szersze opony 205/75R14 (tylko o 4,5 mm mniejsza średnica, czyli o 0,67%, tyle co nic)
Opony 205/75R14 występują z indeksem obciążenia 109/107 (np. Hankook Radial RA-18 ). Choć na felgi 5,5" można założyć jeszcze szersze opony 215, ale nie występują one z odpowiednio dużym indeksem obciążenia, są to już opony tylko do samochodów osobowych i terenowych. Ale ja bym ci odradzał zakładanie szerszych opon, zostawiłbym o takim rozmiarze jaki jest przewidziany fabrycznie (takie jak masz teraz). Szersze opony na pewno spowodują większe zużycie paliwa - rzędu nawet do 1 litra/100km i zmniejszą szybkość maksymalną - ten parametr może przy kamperze akurat nie jest istotny. Pogorszy się także komfort jazdy (opony o niższym profilu są twardsze), ale polepszy się prowadzenie w szybkich łukach, to główna zaleta - ale przecież kamper nie jest autem przeznaczonym do dynamicznej jazdy.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-01-2020 o 21:52 |
18-01-2020, 15:45 | #3 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Odp: Jaki profil i szerokość opony założyć?
W camperze Rimor na Transicie '89 był rozmiar opon 195R14C. Taki rozmiar był w dodatku do instrukcji i w niemieckim briefie. obwód koła nieznacznie się zwiększy (niecałe 4%), nośność wyższa.
Tu masz tabelke rozmiarów: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
