09-02-2020, 01:05 | #1 |
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 211
Okno kierowcy fisiuje i przy zamykaniu samo się otwiera do końca...
Cześć,
dostaję już białej gorączki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak w czasie jazdy otworzę okno do przynajmniej 1/3 np. żeby zapłacić na bramkach na autostradzie i po pewnym czasie chcę je zamknąć to szyba podjeżdża kawałek do góry i nagle sama zawraca i otwiera się w dół przy czym nie ma żadnej reakcji na przycisk nawet jak nadal trzymam zamykanie... Jak po chwili znowu próbuje zamknąć szybę to podjedzie kawałek, maksymalnie do połowy i znowu nagle sama zawraca i otwiera się na maksa... Dopiero za trzecim razem zawsze można ją normalnie zamknąć... Dzieje się tak tylko z szybą kierowcy pozostałe działają normalnie :/ Proszę o pomoc jak rozwiązać ten problem... |
09-02-2020, 07:32 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,715
Odp: Okno kierowcy fisiuje i przy zamykaniu samo się otwiera do końca...
Wyczyść prowadnice szyby
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
09-02-2020, 07:41 | #3 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Dokładnie, szyba stawia za duży opór. Za 3 razem wyłączana jest kontrola obciążenia siłownika. Ale musisz trzymać klawisz do końca. Zanim rozbierzesz boczek sprawdź, czy uszczelki - te takie "puszyste" - nie wyskoczyły z zaczepów. Podociskaj je.
09-02-2020, 22:47 | #4 |
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 211
Dzieki za podpowiedzi, jutro zajme sie tym problemem, przy okazji warto czyms przesmarowac??
