26-02-2020, 09:46 | #1 |
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 432
Zasilanie kamerki u góry szyby
Jak macie rozwiązane zasilanie kamerki? Czy gdzieś u góry szyby jest dostępne 12V?
26-02-2020, 12:49 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: Tourneo Connect
Silnik: 1,5
Postów: 66
Odp: Zasilanie kamerki u góry szyby
Ja mam pociągnięte do gniazda zapalniczki z tyłu - osłona słoneczna pasażera, uszczelka na dół i dalej podłogą.
29-02-2020, 09:59 | #3 |
Postów: 432
Robiłeś jakieś oddzielne gniazdo, czy wykorzystałeś to co jest?
29-02-2020, 14:32 | #4 |
Silnik: 1,5
Postów: 66
Standardowe gniazdo z tunelu środkowego - jedynie dokładany był przekaźnik, żeby prąd pojawiał się przy zapłonie (standardowo jest cały czas).
25-03-2020, 10:32 | #5 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Proponuję przejrzeć tematy w innych podforach (inne modele), bo tu jest posucha. O zasilaniu wideorejestratora jest mnóstwo informacji.
U siebie w Foce mam przetwornicę 12 -> 5 V podpiętą do lampki oświetlenia wnętrza i tam normalne USB na wyjściu. Z tego kabelek przez podsufitkę idzie do kamerki. Daje to też "tryb parkingowy", bo lampka ma odcinane zasilanie dopiero po ok 30 minutach. Są też opcje ze "złodziejką" z bezpiecznika (ludzie wybierają albo zasilanie po zapłonie albo z opóźnieniem, albo stałe - jak kto woli). Także dla różnych aut są podobne pomysły i warto tam poczytać. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
25-03-2020, 11:36 | #6 |
Zarejestrowany: 14-02-2019
Model: Turneo
Silnik: 1,6
Postów: 8
Zasilanie przy oświetleniu zawsze jest. Jak przełączysz lampkę w pozycję jeden to zawsze świeci i nie gaśnie. Kwestia dorobienia jakiegoś przełącznika do samej kamerki. W zimie przy mrozach i dłuższym postoju obawiałbym się o rozładowanie samego akumulatora. Natomiast w lecie jeśli auto jest regularnie użytkowane to nie ma problemu. W niektórych autach przy wiązce lampki można też znaleźć plus po stacyjce (w zależności od wyposażenia)Tę śmieszną ładowarkę trzeba będzie rozbebeszyć i się wlutować z układem w instalację, w ten sposób nie będziesz potrzebował żadnych dodatkowych przetwornic tylko wykorzystasz to co masz.
26-03-2020, 10:22 | #7 | |
Postów: 870
27-03-2020, 20:18 | #8 |
Model: Turneo
Silnik: 1,6
Postów: 8
Nie wiem dokładnie jak jest w Fordzie bo nie sprawdzałem bo nie było mi to do niczego potrzebne. Aczkolwiek nie raz dzwoniłem dzwonkiem do sąsiada że się pali u niego lampka w samochodzie (Focus MK2). Więc jak widać nie we wszystkich gaśnie. Może być też to kwestia zaprogramowania sterownika tak jak z ryglowaniem drzwi lub pojawiającym się lub znikającym napięciem w zapalniczce. Uprzedzając twoje pytanie nie wiem czy da się to przeprogramować w fordzie ale może być to tak jak z systemem kontroli powietrza w oponach. Znam ludzi którzy dali by się pokroić twierdząc że się nie da wyłączyć. A jednak się da.
To że np. Napięcie jest odcinane po pewnym czasie to nawet lepiej dla użytkownika. Po wyłączeniu zapłonu po jakimś czasie wyłączy się i kamerka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-03-2020, 12:27 | #9 |
Imię: Witold
Zarejestrowany: 04-04-2019
Model: Transit Connect
Silnik: 1 ECOBOOST
Postów: 12
Witam !
Mam Connecta 1.0 TREND -blaszaka bez oryginalnego lusterka . Zamontowałem w miejsce lusterka ,wideo-rejestrator który jest zasilany ze stałego +12 i +12 po zapłonie. Jest tak z powodu stałego monitoringu samochodu. W każdym momencie jestem w stanie sprawdzić co dzieje się w okół samochodu poprzez aplikację na telefonie. Każde włamanie bądź poruszenie samochodu wysyła sms na mój telefon. Zasilanie lusterka podłączał mi autoryzowany serwis Forda. Widziałem , że wpinali się w wiązkę za schowkiem. Tam biegnie główna wiązka zasilająca od akumulatora ze stałym +12. Jeśli w najbliższym czasie będę tam zaglądał to spróbuję rozszyć wiązkę i zobaczyć pod jakie przewody się podłączyli. |
28-03-2020, 12:54 | #10 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,480
30 minut zwłoki i nie byłoby tematu, GEM odcina zasilanie. Wielokrotnie sprawdzone przy dłubaniu w roznych modelach fordach. |
