Stary 31-05-2020, 12:14   #1
tobi99
Zarejestrowany: 12-12-2017
Model: S-MAX
Domyślnie Drżenie samochodu podczas ruszania z włączoną klimą - automat
Cześć,
taki przypadek, nie odszukany w poprzednich postach.
Samochód S-Max 2011 2,0 163 KM, automat.
temperatura letnia 28 stopni i więcej, klima chodzi w trybie AUTO, stoję na światłach trzymając nogę na hamulcu na D.
Po puszczeniu hamulca samochód powinien lekko zacząć się toczyć przed dodaniem gazu, natomiast w tym momencie zaczyna nim szarpać, jakby bardzo się męczył. Dodanie gazu pomaga.
Jeśli wyłączę klimę, leci tylko nawiew - problemu nie ma.
Klima po serwisie, nabita, olej w klimie w normie.
Dzieje się tak jak klima chodzi w zasadzie na pełnych obrotach w trybie AUTO.
Czy ktoś się spotkał z takimi objawami?
Rozumiem zwiększenie zużycia paliwa podczas włączenia klimy, nie zaobserwowałem zwiększenia obrotów na tzw. biegu jałowym.
Chciałbym zająć się tym tematem przed napływem fali upałów ponieważ jest to dla mnie niepokojące - czy to może być coś po stronie klimy, po stronie sprzęgła w skrzyni biegów?
Pozdrawiam z dżdżystego Krakowa
Tomek
tobi99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41.
