13-07-2020, 13:54 | #11 |
Imię: MATEUSZ
Zarejestrowany: 13-07-2020
Model: Focus Mk2 Fl
Silnik: 1.6 tdci (109km) G8DD
Postów: 14
Odp: P 2002 i P 0242 pomocy !!
filtr nie jest zapchany , jeżdżę autem w trasy min raz w tygodniu . brak mocy wystąpił mi raz po pierwszym skasowaniu błędu i do tego błąd p112 ale to wyłączeniu i włączeniu auta wszystko jest w normie . Gdzie znajdę czujnik różnicy ciśnień ?
13-07-2020, 14:05 | #12 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Zamontowany na obudowie akumulatora, wchodzi do niego wtyczka i dwa przewody gumowe.
13-07-2020, 14:11 | #13 |
Imię: MATEUSZ
Model: Focus Mk2 Fl
Postów: 14
Dziękuje za pomoc , tym zajmę się w pierwszej kolejności
14-07-2020, 08:08 | #14 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,325
Odp: P2002 i P0242 kontrolka checka
Prawdopodobnie przy wymianie sprzęgła zamienili przewody idące do dpf albo je uszkodzili
14-07-2020, 08:29 | #15 |
Imię: MATEUSZ
Model: Focus Mk2 Fl
Postów: 14
to też sprawdzę ,wcześniej tyle czasu jeździłem i nie było żadnych problemów z dpf a tu nagle po wymianie sprzęgła bach .. gdzie pilnuje dpf ( mam nawet diodę która sygnalizuje wypalanie go ) muszę poszukać dokładnie . Zajmę się tym dziś po pracy jak pogoda dopiszę ;P dziękuje za radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-09-2020, 13:48 | #16 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 09-08-2018
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 tdci
Witam, mam pytanie odnośnie tej diody która pokazuje że jest wypalanie dpf czy sam montowałeś ewentualnie jakieś namiary lub jakieś szersze info odnośnie tego. Pozdrawiam
29-11-2020, 21:41 | #17 |
Zarejestrowany: 11-07-2020
Model: mondeo mk4
Jeśli masz przedlifta to ta dioda nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-11-2020, 23:35 | #18 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Ja słyszałem że dioda w ogóle w mk2 nie działa, dopiero w mk3.
Ja u siebie zrobiłem kilka tygodni temu, ale mam bezpośrednio z przewodu świec żarowych przeciągnięte do kabiny, także wiem kiedy grzeją przy odpalaniu silnika i kiedy grzeją podczas wypalania. Dodatkowo mam to zrobiony w oryginalnym wyłączniku esp, w poliftach nie ma na desce, ja kiedyś dokupiłem, nie podłączyłem go w końcu. Teraz tak przerobiłem, że jak grzeją świece, to zapala mi się żółte off na tym wyłączniku, wszystko w oryginalne, bardzo ładnie wygląda, mogę kiedyś pokazać. |
08-05-2021, 00:23 | #19 |
Zarejestrowany: 30-01-2021
Model: Focus Mk2 FL
2.0TDCi problem dpf błąd p2002
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Witam
Mam problem z filtrem dpf a mianowicie zapalił mi się check. Po podłączeniu do kompa pokazuje "Wydajność filtra cząstek stałych diesla poniżej wartości progowej błąd P2002". Co to może oznaczać? Brak płynu do dpf'a? Czy może jakiś czujnik i czy trzeba po dolaniu płynu do dpf wprowadzić jakieś wartości w ASO czy można dolac go samemu i po prostu skasować błąd? Dodam że codziennie od jakiegoś czasu dojeżdżam obwodnica 30km do roboty (wcześniej auto jeździło tylko po mieście). Nieraz go przegoniłem i trzymałem na 3 tys obrotów ale błąd nadal jest. Pozdro. |
08-05-2021, 07:44 | #20 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Odp: Focus mk2 2.0TDCi problem dpf błąd p2002
Tagi |
dpf , focus |
