Stary 12-09-2020, 20:55   #1
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 430
Domyślnie Chrobotanie z silnika przy 1500rpm
Cmax 2.0 AODA LPG AT 2006
Od kilku dni przy obrotach ok 1500 słychać chrobotanie, rzęzi coś. Dźwięk jest też delikatnie słyszalny w okolicach 1200-2000. Tylko podczas dodawania lub odejmowania gazu. Na P owy dźwięk nie występuje.
Załączam filmik, słychać praktycznie od początku z małymi przerwami. Najlepiej od 18sek. Jakby łańcuch tarl o obudowę. Rozrząd wymieniany niedawno, poza tym dzwoniłby chyba przy odpaleniu, gaszeniu i w trybie P przy gaziwaniu. Ale też jest podejrzany...
W skrzyni niedawno wymieniany olej, może 1000km u Zapały w świętokrzyskim na motul. Skrzynia nie sprawia problemów, diagnozę przeszła bdb. Przelot 180tys.
Klapki w koletorze? Jakaś plastikowa obudowa? Czy jednak rozrząd?
Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 12-09-2020 o 21:02
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2020, 21:20   #2
szkolny
Avatar szkolny
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Domyślnie Odp: Chrobotanie z silnika przy 1500rpm
Czyli niekoncząca się awaria w tym Twoim C-maxie?Chyba swojego sprzedam puki jeździ bezproblemowo bo jak się zacznie sypać to studnia bez dna
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2020, 16:16   #3
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Sprawdz czy gummy podtrzymujace uklad wydechowy nie sa uszkodzone
Stary 15-09-2020, 00:09   #4
Petru23
Rocznik: 2025
Postów: 430
Dziś sprawdzałem na kanale potencjale źródła dźwięku. Mocowania tłumika sprawdzałem łapą (łomem) Podejrzana jest osłona termiczna nad tlumikiem, ale zrobiłem z nią co mogłem i bez poprawy. Plastiki z osłony silnika, zderzaka itp poprawione i usztywnione.
Ale na kocich lbach coś wali metalicznie. Jakby jakies druty, pręty, koszyk metalowy.
Do tego będąc pod autem i nasluc***ąc dźwięków przy dodawaniu gazyu (tak, z duga osobą bylem) coś niepokojącego zauwazylem. Z dołu silnika, ew rolek pasków dobiega takie dziwne szuranie w okolicach 1500rpm.
Nie ma się co zastanawiać. I tak miałem dać na wywalenia klap z kolektora, także niech mech sprawdzi napięcie łańcucha, ślizgi i co tam jeszcze mu przyjdzie do głowy. Zmieniał rozrząd, niech się głowi.
Sam nic już nie poradze.
Edit
Wiem. Łożysko podpory prawej półosi. Ruszając nią jest wyczuwalny luz, powiedzmy skok 1mm. Do tego uszkodzona słona przegubu zew. prawego.
Co nie zmienia faktu, że z tym szuraniem z okolic silnika, które dziś wyczaiłem muszę szybko ogarnąć temat.
Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 15-09-2020 o 00:16
Stary 17-09-2020, 18:41   #5
szkolny
Avatar szkolny
Model: C-max ST
Postów: 106
Ten dzwięk nie wygląda na rozrząd ani na klapy-czasem tak stuka panewka ale to by się nasilało wraz zwiększaniem obrotów-jakaś pierdółka wpada w rezonans,osłona silnika,blacha termiczna wydechu itp.Przychodzi mi na myśl jeszcze koło dwumasowe-tak,tak-mimo że automat jest koło dwumasowe lub mała dwumasa czyli koło pasowe paska osprzętu,poduszka silnika może już opadła.
Ostatnio edytowane przez szkolny ; 17-09-2020 o 20:20
Stary 17-09-2020, 20:06   #6
matq
Zarejestrowany: 11-12-2014
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 2.0 DURATEC
Miałem podobne dźwięki u siebie tylko w innym zakresie obrotów silnika. Problemem okazała się zużyta poduszka silnika od strony rozrządu. Warto sprawdzić ten trop.
matq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2020, 19:05   #7
Petru23
Rocznik: 2025
Postów: 430
Ta poducha od rozrządu była niedawno wymieniana.
Dziś jak zaczęło mi walić metalicznym dźwiękiem na wertepach, to podjechał em na szarpak. Opisałem właściwie dźwięk i zasugerowałem aby sprawdzili osłony kolektora, termiczne dokładnie nad wydechem.
I tak za ten dziwny dźwięk przy 1500rpm odpowiada osłona tuż za wyjściem wydechu z kolektora (albo sam kolektor, na wysokości grodzi silnika. Patrząc od przodu to prawej śruby nie ma wcale, lewa w połowie odkrecona.
Za metaliczne dźwięki z wertepow znów osłona termiczna tuz nad końcówka wydechu. Urwala się przy śrubie mocującej.
Jutro jadę na kanał i to ogarnę. Dam znac czy przeszło.
Stary 25-09-2020, 20:32   #8
szkolny
Avatar szkolny
Model: C-max ST
Postów: 106
Czyli miałem rację z tymi osłonami, mam nadzieje że to juz koniec problemów z Twoim Maxiem- u mnie pojawił się pierwszy problem po roku użytkowania, sączy się płyn z chłodnicy,nie ubyło w zbioirnczku ale są plamy na kostce i widać wisząca krople na osłonie silnika,zamówiona nowa chłodnica.
Stary 29-09-2020, 12:55   #9
Petru23
Rocznik: 2025
Postów: 430
Niepotrzebnie zamawiałes. Jeśli to obudowa to samemu można naprawić w kilkanaście min.
No u mnie nie koniec. Mam jeszcze usterkę, która od początku nie została usunięta mianowicie problemy z działaniem wtryskow paliwa i klapki do wywalenia + czyszczenie kolektora.
Stary 29-09-2020, 17:24   #10
szkolny
Avatar szkolny
Model: C-max ST
Postów: 106
Dziś wymieniona-rozszczelniła się na styku plastik boczny a aluminium-530zł nie moje z robocizną i nowym płynem,jeszcze ponoć tuleje wahaczy tylnych powoli mówią pa pa-mechanik mówi że 240zł tuleje i 200zł robota-pewnie wiosną bo na razie nic nie stuka-Ech,życie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
