Stary 10-01-2021, 14:53   #1
Lukasu
Zarejestrowany: 24-01-2020
Model: Ford Focus Kombi Titanium
Silnik: 1.5 tdci 120 KM
Postów: 23
Domyślnie błąd p2000-wydajność oddzielacza nox#1 poniżej wartości progowej 1 rząd cylindrow
Samochód Ford Focus mk3 2016 1.5 tdci 120km.Jakieś 3 tygodnie temu zapaliła mi się kontrolka check. Po sprawdzeniu błędu okazało się że to błąd p2000-wydajność oddzielacza nox#1 poniżej wartości progowej 1 rząd cylindrow.Akurat przy tym problemie pojawił się problem z zamykaniem drzwi bezkluczykowo. Otwieranie działało bez problemu. Zamykanie tylko z pilota. Po usunięciu błędów łącznie z tym nox wsystko wróciło do normy. Sprawdzałem kilkukrotnie komputerem czy nie pojawia się problem z nox. Problem pojawił się dziś. Nie mogę zamknąć drzwi bezkluczykowo. Po zczytaniu błędów pojawił się ponownie błąd nox p2000 oraz jakiś błąd którego nie pamiętam nr zwiazanego że zdalnym sterowaniem systemem/samochodem. Błędy usunąłem. Dodam że check nie świecił. Po usunięciu błędów zamykanie drzwi bezkluczykowo od strony kierowcy jak też pasażera nie działa. Otwieranie działa we wszystkich klamkach. Bagażnik także ok. Ktoś pomoże o co w tym wszystkim chodzi? Lub ktoś miał tak?
Lukasu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2021, 18:16   #2
LAF
Zarejestrowany: 10-03-2021
Model: MOndeo mk5
Postów: 10
Domyślnie Odp: błąd p2000-wydajność oddzielacza nox#1 poniżej wartości progowej 1 rząd cylindro
Hej,
Udalo sie znalezc przyczyne?
LAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2022, 17:45   #3
Dyzma92
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 21-05-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 tdci
Domyślnie 1.5tdci blad katalizator zasobnikowy nox blok 1
Witam . Czy wiecie jak usunąć błąd z katem? Czy jest to spowodowane zawaleniem dpf? Wystarczy go przegolic na trasie żeby się wypalił? Zaznaczam że włączały mi się czasem wiatraki. Podejrzewam to procesem wypalania ale jeżdżę po mieście więc może nie dokończył się chyba że się mylę. Proszę o pomoc
Czytałem o jakimś zbiorniczku z płynem do dpf, nawet nie wiem czy mam coś takiego.
Z góry dzięki.
Focus mk3 lift 1.5tdci 2016r.
Dyzma92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2022, 17:47   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Focus mk3 lift 1.5tdci blad katalizator zasobnikowy nox blok 1
wklej błąd
p420 ? pojawia się on często ?
Stary 31-01-2022, 17:57   #5
Dyzma92
Imię: Mikołaj
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 tdci
Kod usterki to p2000
Katalizator zasobnikowy NOx blok 1
Nic więcej nie piszę. Zrobiłem tylko zdjęcie z kompa jak mi kumpel podłączył z czytałem i to wszystko.
Zaznaczę ze check engine nie zaplil się
Ostatnio edytowane przez Dyzma92 ; 31-01-2022 o 18:09
Stary 31-01-2022, 21:08   #6
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Napisał Dyzma92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2023, 20:27   #7
maciek75x
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 112
Domyślnie Kody błędów P2000
Gdzie szukać przyczyny? Dziś pojawiły się takie dwa błędy P2000:00-64 i P2000-P. Pojawiła się również twarda , kleczkocząca praca silnika przy przyspieszaniu na 3 i 4 biegu. Ford focus 1.5 120KM 2016
maciek75x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
