16-07-2023, 19:34 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
Brak wspomagania
Skręciłem w miejscu koła maksymalnie w lewo. Wiem mój błąd. I strzeliło mi wspomaganie. Co mogło się wydarzyć? Niby da się jechać, ale kierownica ciężko chodzi. W czasie jazdy od biedy da się kręcić kierownica. Na postoju nie ma szans.
Nie wiem na 100% czy mam pompę hydrauliczną czy elektryczną. 1.6tdci 109KM 2009r. Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka |
16-07-2023, 20:08 | #2 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 536
Odp: Brak wspomagania
17-07-2023, 07:53 | #3 |
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Oby było hydrauliczne . Może płynu mało jest. Śpiewnik się albo zagotował przy wysokich temperaturach na zewnatrz. Jestem na wyjeździe i nic innego teraz nie zobaczę.
Edit: Ok. Jest zbiorniczek na płyn i bardzo niski poziom. Mam nadzieję, że po uzupełnieniu będzie wszystko działać. Dam znać jak uda mi się kupić gdzieś płyn do wspomagania. Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 17-07-2023 o 14:40 |
18-07-2023, 16:47 | #4 |
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Dodałem płynu i okazało się, że jest wyciek. Dosyć spory. Skąd to może lecieć? Nie widać, żeby jakiś przewód się urwał czy coś.
Widać, że leci gdzieś. Leje się z osłony gumowej. Kapie jak na załączonym zdjęciu. Ale czy to jest problem z pompa wspomagania, maglownica? Jak to działa, jakie ma powiązania?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka |
18-07-2023, 17:36 | #5 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,801
Jeśli ze środka tej osłony wycieka olej, to maglownica to roboty.
18-07-2023, 19:44 | #6 | |
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Jeśli nie znajdę mechanika i nie uda mi się tego zrobić, to czy jazda w takim stanie jest możliwa? W sensie czy uszkodzę coś bardziej czy kuźni tak po ptokach? Jestem na wyjeździe i szkoda tracić urlop przez uziemiony samochód. Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka |
18-07-2023, 21:21 | #7 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,801
I tak uszczelnienie do wymiany, to nic się bardziej zepsuć nie powinno. Jedynie pompa żeby na sucho nie pracowała. Naprawienie tego to regeneracja lub wymiana maglownicy na inną.
18-07-2023, 21:24 | #8 |
Imię: Jarek
Postów: 536
Jeśli pompa Ci pracuje to dobrze by było zadbać by nie pracowała na "sucho". O tym, że taka jazda jest mało komfortowa i bezpieczne to wiesz, warto jeszcze wspomnieć że całkiem realna jest utrata dowodu rej. art 132 ustawy PoRD.
01-08-2023, 22:00 | #9 |
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Autko już pod domem. Pora na wymianę maglownicy.
Da się rozpoznać po numerze części czy mam maglownice z przewodami wciskanym i czy wkręcanymi? Dostałem taką informację, że są dwa typy. Według katalogu, po VIN w sklepie pokazało, że mam maglownice o numerze 3M51-3A500-AS, ale nie wiem jaki to typ. Z mojej udało mi się odczytać tylko końcówkę, czyli - 500-AR. Będzie to samo co według katalogu? Mogę kupić na miejscu używkę za 250zł z przewodami wciskanymi, ale nie znam numeru tej maglownicy. Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka |
02-08-2023, 05:06 | #10 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,801
Ostatnia litera nie ma znaczenia. Na zdjęciach wszystkie - Ax wygadają, że przewody się wkłada i dociska blachą (jak przy klimatyzacji).
