Stary 05-05-2025, 18:58   #1
Qazwsxedc
Zarejestrowany: 05-05-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost
Domyślnie cykliczne delikatne stukanie gdzieś pod samochodem.
Dzień dobry, dwa miesiące temu zakupiłem Forda Focus mk3 2013 rok, 1.6 ecoboost z przebiegiem 150tys km. Od razu po zakupie wymieniony rozrząd wraz z pompą wody, klocki i tarcze przód, wszystkie filtry oraz olej, świece. Po pokonaniu 1000km od zakupu pojechałem do pracy i wszystko było w porządku. W drodze powrotnej usłyszałem cykliczne delikatne stukanie gdzieś pod samochodem.
Następnego dnia pojeździłem trochę i objawy są następujące:
Cykliczne stukanie występuje tylko w momencie puszczenia pedału gazu
Wystarczy że tylko dotknę pedał gazu stopą i dźwięk całkowicie ustaje
Dźwięk zależy od prędkości a nie prędkości obrotowej
Przy wciśnięciu sprzęgła nadal słyszalny ale minimalnie
Podczas jazdy gdy wrzucę na luz również dźwięk delikatnie zanika ale jest nadal słyszalny
Brak jakichkolwiek wibracji itp.
U mechanika po jeździe testowej usłyszałem że to skrzynia biegów.
Czy to możliwe?
Qazwsxedc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2025, 21:44   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Domyślnie Odp: cykliczne delikatne stukanie gdzieś pod samochodem.
Możliwe, ta skrzynia ma słabe łożyska. Można wcześniej sprawdzić łożysko prawej półosi albo same półosie.
Stary 06-05-2025, 11:14   #3
Qazwsxedc
Model: Focus mk3
Po dzisiejszej wizycie u innego mechanika stwierdzono całkowicie uszkodzona poduszkę olejową silnika, jutro wymiana. Prawdopodobnie to jest przyczyną
Stary 06-05-2025, 16:17   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Corteco lub oryginał.
Nie daj sobie wcisnąć Febi.
Meyle też możesz włożyć.
Stary 10-05-2025, 10:38   #5
Qazwsxedc
Model: Focus mk3
Poduszka wymieniona, problemem okazała się niestety skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:35.
