28-04-2005, 11:18 | #1 |
Zarejestrowany: 08-03-2005
Postów: 140
Piszczenie przy rozruchu
Niepokoi mnie dziwny odgłos powstający przy rozruchu zimnego silnika. Około 1 sek. po odpaleniu słychać pisk przypominający rozruch pompy pisk narasta aż wreszcie to coś się rozkręca i dzwięk zanika. W sieci natknąłem się na opis podobnego zjawiska: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale bez rozwiązania. Obecnie wykluczyłem: klimatyzację, wentylator. Umawiam się pomału na wizytę w serwisie. Może jednak ktoś już się z tym spotkał u siebie i zna przyczynę? |
28-04-2005, 15:13 | #2 |
Zarejestrowany: 12-01-2005
Postów: 48
Kurcze mialem nadzieje, ze mam zwidy... Niestety mam te same "objawy" i chyba ten sam problem. Ostatnio kilka razy jechalem na tylnm siedzeniu i tam jest to o wiele bardziej slyszalne niz z przodu. Jednak co to moze byc, nie wiem... echh znowu cos...
pozdr. |
28-04-2005, 17:37 | #3 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-09-2004
Model: SEAT Toledo III
Silnik: 1.9 TDi
Postów: 222
Czołem,
może jest to problem koła pasowego lub paska. Zimny pasek jest lekko obkurczony i ślizga się na kole, a po zagrzaniu się puchnie i już dobrze dolega do bieżni. Teoretycznie powinno pomóc naciągnięcie paska, ale jeśli jest wyrobione koło, to będzie problem- trzeba dokładnie pomierzyć rowek w kołach współpracujących z paskiem lub przynajmniej obejrzeć. Pasek musi lekko wystawać ponad koło i mieć luz na dnie rowka.
jokrzycho, FFu"100" 1.4 TDCi |
28-04-2005, 20:52 | #4 |
Zarejestrowany: 16-04-2005
Postów: 12
Na pewno pasek klinowy. U mnie było to samo ;( i po zmianie mam spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Pozdrawiam " Miejcie odwagę żyć dla miłości... " |
29-04-2005, 06:51 | #5 | ||
Postów: 140
W każdym razie jest to jakiś pomysł. [ Dodano: 2005-04-29, 08:06 ] Cytat:
04-05-2005, 20:54 | #6 |
Zarejestrowany: 02-05-2005
Model: FORD PUMA
Silnik: 1,7
Postów: 42
MARKOERG
1. Zwróc uwage w jakim połozeniu zostawiasz kierownice, skrecone koła dodatkowo obciazają pompe wspomagania przy rozruchu 2. Obejzyj dokładnie pasek(brzegi) miałem podobna sytuacje w Felicji. Pasek piszczał i niszczył się na brzegu okazało sie ze koła pasowa nie były ustawione współosiowo. 3. Przy wymianie paska kup pasek innego producenta inna mieszanka moze będzie piszczała milej dla ucha Pozdrawiam Andrzej |
05-05-2005, 23:04 | #7 |
Zarejestrowany: 15-04-2005
Postów: 29
Re: Piszczenie przy rozruchu
Obecnie w moim Fusionie też mi się tak dzieje i nie przejmuję się tym zbytnio jeśli byłbyś jednak w serwisie to daj znać co powiedzieli bo może to być inna przyczyna ! Pozdrawiam
Ford Fusion 1.4 - FX Silver |
06-05-2005, 06:43 | #8 | |
Postów: 140
Chyba jednak pojadę do serwisu - i opiszę co to było. |
12-07-2005, 15:17 | #9 | |
Zarejestrowany: 18-05-2004
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 90
12-07-2005, 21:57 | #10 |
Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: mondeo mk2 i mk3
Silnik: 1.8 i 2.0 PB
Rocznik: 2000 i 2005
Postów: 678
Piszczy widziałem gdzieś na forum coś o pompie wodnej jednak nie mogę dojść do tego tematu warto poszukać a jak jest przejechane 2tyś to na gwarancji pewnie
nie zastanawiałbym się ani chwilki tylko do serwisu i żądaj zastępczego na czas naprawy chyba to powinni zagwarantowac jezeli by nie chcieli dac to postrasz że jedziesz do innego serwisu w końcu i tak wliczają wszystko w koszta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były Fiesta 1,1 '89 , Escort 1,3 '96 , Fusion 1,4 '03 Mondeo MII 1,6 95KM 99r |
