28-09-2008, 18:43 | #1 |
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: Focus Kombi
Silnik: TDCI
Postów: 41
Problem z odpalaniem TDCi
Witam troche poczytałem forum, ale jednak postanowilem opisac mój problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód focus TDCi 2003 przebieg 111 000 sprowadzony kupiony miesiac temu, pierwsze 2 tygodnie super odpalał za pierwszym razem wszystko bez problemu. Po jakis 2 tygodniach zaczely sie problemy zaskoczyl za 3 razem 4 jak juz zapalil chwile popracowal jakies 2 minuty gasiłem silnik za chwile odpalam i pali za pierwszym razem ( oczywiscie jak sie nagrzal do odpowiedniej temperatury za kazdym razem pali odrazu ). dzis temperatura na dworze 18 stopni wychodze ( samochod stal cala noc) odpalam i znowu nie odpala ta sama sytuacja. Dodam ze przy odpaleniu z tymi problemami niebieski dym z rury zaraz jak zaskoczy silnik, jak dodam gazu zaraz po tym odpaleniu ( na luzie) czarny dym z rury, pochwili jak silnik popracuje wszystko wraca do normy. Spadku mocy nie ma, pali po miescie jakies 7, 8 litrow, wyciekow z silnika chyba nie ma, akumulator sprawdzony OK, kontrolka swiec zarowych zapala sie po przekreceniu kluczyka na jakias 1 sekunde i gasnie zawsze tak samo niezaleznie od temperatury na zewnatrz ( odkad go mam najzimniej bylo chyba okolo 5 stopni na plusie jak odpalalem, nie wiem czy to normalnie w tym samochodzie). - czy mogly wtryski sie spie.....lic po 1 miesiacu uzytkowania polskiego paliwa ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - pierwsze 3 tygodnie jezdzenia odpalal za pierwszym razem czy to byla 5 rano czy 23 - czy moze cos innego ? filtr paliwa ? cos sie zapowietrza? ... - czy to moze te swiece zarowe ? Wydaje mi sie ze problem sie poglebia z czasem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. coraz gorzej odpala Dzieki za ewentualna pomoc |
28-09-2008, 18:59 | #2 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Re: Problem z odpalaniem TDCi
Witaj to moga byc wszystkie te rzeczy ktore wymieniles najlepiej bedzie jak podjedziesz do mechanika zeby zdiagnozowac co mu dolega.Mnie po 1miesiacu poszedl sterownik pompy tylko ze to jest tddi bylem zalamany ale jak go naprawilem to bardzo sobie chwale moje auto :fcp29
28-09-2008, 19:05 | #3 |
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Asphyx Ja powiem Ci tak, że może wina leżeć w złym sposobie zapalania. W focusie kontrolka świec żarowych gaśnie, ale świece grzane są jeszcze przez chwile. Na pewno usłyszyś to , charakterystyczne cyknięcie wtedy wyłacza się podgrzewanie. Spróboj odczekać i nie zapalać od razu jak zgaśnie kontorlka świec żarowych. U mnie to pomogło, a też miałem poroblemy z odpalaniem
28-09-2008, 19:16 | #4 | |
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
28-09-2008, 19:35 | #5 | |
Model: Focus Kombi
Silnik: TDCI
Postów: 41
28-09-2008, 20:47 | #6 |
Model: Focus MK1
Postów: 499
Nie chodzi o to żebyś czekał nie wiem 5 min, ale odpalił auto równocześnie albo tuż przed wyłączeniem się pdgrzewania świec żarowych u mnie jakieś 10sek.
28-09-2008, 21:21 | #7 |
Zarejestrowany: 28-07-2008
Silnik: 1,8 TDci
Postów: 17
Z tym poczekaniem chwilę - max do 10 sekund to chyba prawda, bo mój znajomy też mitak mówił, bo też jak spadły temperatury to mam takie problemy.
Ale słyszałem też o takiej rzeczy, że świece żarowe tak naprawdę to działają dopiero poniżej jakiejś temperatury (chyba 3-5 stopni) nie wiem ile w tym prawdy. Może ktoś słyszał o takim czymś?
Pozdrawiam - Grzesiek |
28-09-2008, 22:00 | #8 |
Zarejestrowany: 02-06-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Miałem podobnie, tzn. odpalał kiedy chciał bez względu na to czy był zimny, czy ciepły czy było ciepło czy chłodno. Komputer nic nie wykazywał, próba przelewowa wtrysków nie wykazała uszkodzenia, akumulator sprawny.
Przyczyna - rozrusznik. Oczywiście kręcił i nawet mój elekrtyk stwierdził, że ładnie kręci, ale po rozebraniu rozrusznika okazało się, że jeden z magnesów na stojanie był popękany ( a w zasadzie częściowo go nie było). Po naprawie rozrusznika jak ręką odiął. Zapala za każdym razem. I jeszcze jedna sprawa - w TDCI świece żarowe przy tych temperaturach NIE MAJĄ ZNACZENIA, sprawdziłem to u siebie, z ciekawości odpalając rano autko po przymrozkach, które były parę tygodni temu - bez czekania nawet jak zgaśnie kontrolka świec (tak jakbym zapalał benzynę) - odpalił za pierwszym razem. To właśnie jest zaleta TDCI.
Pozdrawiam, Mariusz |
30-09-2008, 16:01 | #9 |
Zarejestrowany: 30-09-2008
Miałem dokladnie ten sam problem z odpalaniem. Z nadejściem chłodniejszych nocy (auto nie jest garazowane) pojawily sie problemy z odpalaniem. Odpalal na kilka razy i do tego dochodzilo przerazliwe "walenie" z komory silnika. Od ubieglego tygodnia autko u mechanika. Okazalo sie to samo jak w poscie ponizej - popekane magnesy rozrusznika i uszkodzona tulejka rotora rozrusznika. Wczoraj dostarczylem "nowy" rozrusznik i ponoc problemu nie ma (przekonam sie juz jutro rano) Powiadomie o rezultacie Pozdrawiam |
30-09-2008, 19:15 | #10 | |
Zarejestrowany: 02-09-2008
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 297
Pozwolę sobie podpiąć się pod topic, coby nowego nie zakładać :fcp14
W czwartek wizyta w serwisie, więc może przy okazji chłopaki mogły by rzucić okiem na wskazane przez Ciebie dolegliwości. BTW Napisz też, w miarę możliwości, jak cenowo konkretne naprawy Cię wyszły :fcp1 Z góry dzięki i pozdr |
