#21 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 2,0 TDCi 136KM
Postów: 19
dzięki za te wszystkie informacje, ja posiadam focusa 2,0 tdci z 2005roku od niedawna i już zdarzyło mi się takie niereagowanie na gaz, ale nigdy na zimnym silniku, dokładnie identyczna sytuacja jak opisaliście w całym wątku, wasze wypowiedzi uspokoiły mnie, bo też zaczęłam się obawiać, że coś jest nie tak z układem wtryskowym
pozdrawiam |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2008
u mnie jest podobnie ale te klopoty mam tylko czesciej na zimnym motorze niz na cieplym, w dodatku w czasie kiedy auto trzesie sie na tych swoich 500 obrotach to swieca sie kontrolki silnika i ladowania. Czekam jednak 5-8 sek az wtedy kontroli gasna, wtedy tez auto reaguje na wciskany pedal gazu wiec moge jechac. Wydalem juz kilkaset PLN na zbadanie tego i nie wiem co to moze byc ;( jedni mowia ze cos z alternatorem ktory ma w sobie jakis modul sterujacy obrotami (aku mam dobry), a inni ze wtryski do wymiany (po pol roku posiadania TDCI juz wiem ze jest to najczestsza diagnoza stawiana przez mechanikow przy jakiejkolwiek defekcie silnika) podczas gdy sa swiezo po regeneracji w profesjonalnym zakladzie i wszystko z nimi OK. Jak powiedzial wczesniej kolega od Transita, TDCI to dobry material na powiesc wiec jezdze tak jak jest i staram sie nie myslec ze ktoregos pieknego ale mroznego poranka moj Mondek nie odpali....
#23 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 167
![]() Cytat:
Pozwolę się dopisać do "klubu". Zimny kręci od ręki, co prawda obroty trochę podwyższone i falują, ale poza tym wszystko OK. Ciepły wchodzi na bardzo niskie obroty, szarpie, jasny dym z rury, brak reakcji na pedał gazu. Po ok 3-5sek osiąga nominalny poziom obrotów - ponad 750rpm. Strasznie to denerwujące. Dwa razy zdażyło się że poszarpał i zgasł. Bardzo przyjemnie się czyta ten temat. Pozdr
JUMP DA F@CK UP!!! |
#24 |
![]() Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: Monodeo 2002
Silnik: TDDI
Postów: 12
Mam ten sam problem, komus udało się go rozwiazac?
#25 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Bawiłem się kiedyś w czyszczenie wtryskiwaczy i zdarzyła mi się taka właśnie sytuacja, że przy jakimś drobiazgu (zanieczyszczeniu) który dostał się podczas skręcania do środka jednego wtryskiwacza silnik po uruchomieniu pracował nie przekraczając 500 obrotów i nie reagował na pedał gazu oraz była zapalona kontrolka ładowania. Taka sytuacja nie zdarzyła się wcześniej a po ponownym wyczyszczeniu później też już więcej nie występowała. Rozrusznikiem kręcę bardzo krótko bo silnik zapala od razu. Temperatura silnika wydaje mi się, że była w miarę niska ale nie sądzę aby miała szczególne znaczenie w moim przypadku.
Może więc diagnozą dla takiego zachowywania się silnika jest drobne zanieczyszczenie układu wtryskowego (nie mylić z uszkodzeniem wtryskiwaczy) Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 12-09-2009 o 01:48 |
#26 |
![]() Imię: Piotr
Model: Mondeo MK3
Postów: 167
Po wgraniu softu problem zniknął.
#27 |
![]() Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: FORD MONDEO KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI automat
Postów: 168
witam
kiedyś opisywałem swoje przygody z cieżko palącym mondku na ciepło... na zimnym palił elegancko a jak się nagrzał to jak zapalił to przez chwilkę obroty spadly do jakiś 500 i nie reagował na gaz...wymieniłem czujnik wałka (nie pomogło) czujnik cisnienia paliwa (też nie) dopiero w ASO gość się zaparł...wgrał nowy soft+wpisanie kodów wtryskiwaczy i BINGO....do tej pory pali jak powinien..pozdr. Jarek. |
#28 | |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
![]() Cytat:
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012 |
#29 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Mnie też się tak zdażyło kilka razy, ale na szczęście to olałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
#30 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: Mondeo mk4
Postów: 9
Mam to samo..
To miłe uczucie nie być osamotnionym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
